Kimla PC-CAM i Autocad
gustaff88
Post napisał: gustaff88 » 26 sty 2012, 00:11
Witam!
Niedługo będę miał do czynienia z ploterem Kimla i zastanawia mnie, jak powinien wyglądać rysunek przygotowany w Autocadzie, który będzie importowany w PC-CAM.
Załóżmy, że jest taki detal:
Obróbka miała by wyglądać następująco:
1. wiertłem fi10 dwa otwory
2. wiertłem fi13 dwa otwory przed frezem dla kanałka
3. frezem fi14 kanałek 30x15
4. frezem fi14 kanałek 40x20
Muszę przygotować jeden rysunek na którym będą uwzględnione wszystkie operacje łącznie z otworami fi13 czy 4 oddzielne rysunki dla każdego narzędzia osobno?
Rysunek ma być w 2D, zagłębienia ustawia się w PC-CAM, tak?
Chciałbym, żeby na pulpicie maszyny podczas obróbki był wyświetlony kontur detalu 100x60 oraz aktualnie wykonywana operacja, czyli:
-wiertło fi 10: kontur detalu i dwa otwory
albo
-frez fi14: kontur detalu i kontur kanałka 30x15
Jak wygląda przygotowanie trasy dla danego narzędzia po zaimportowaniu rysunku do PC-CAM'a? Wybieram np. że środki okręgów fi10 to miejsce w którym będzie wierciło pierwsze wiertło, a kontur 30x15 jest dla trzeciego narzędzia tj. frez fi14?
Problemem jest to, że chciałbym to sprawdzić w domu, a mam jedynie Autocada. Nie mam dostępu do PC-CAM'a.
Kolejna sprawa to czy po przygotowaniu programu w PC-CAM mogę go wyeksportować do G-Code, nanieść ewentualne poprawki i z powrotem do PC-CAM?
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
tomolc
Post napisał: tomolc » 26 sty 2012, 10:42
Rysujesz normalnie w Auto Cad wszystkie otwory i kształty na jednej warstwie
Importujesz do PC CAM i wszystkie parametry ustawiasz tam.
Jednym otworem na jednym etapie robisz wiercenia w środku obiektu i zakładasz narzędzie o odpowiedniej średnicy jeśli masz wiele otworów zostawiasz je aktywne a pozostałe elementy nieaktywne (program automatycznie widzi tylko obiekty aktywne i do nich się tylko odnosi )
Następnie w zależności co chcesz, jeśli wybrać kieszeń na daną głębokość to zaznaczasz kształt na rysunku jako aktywny pozostałe nieaktywne ,zaznaczasz korekcje narzędzia procentowy offset głębokość ilość zagłębień, wierszowanie ,wybieranie od środka ect
Trzeba poznać możliwości sterownika.
gustaff88 pisze: Obróbka miała by wyglądać następująco:
ad 1
kółka fi 10
ad 2
kółka po krawędziach fasolki fi 13
ad3
Fasolka o zadanych wymiarach
ad 4
jak wyżej
Ja ten detal wykonał bym jednym narzędziem np frezem ø8 :wink:
gustaff88
Post napisał: gustaff88 » 28 sty 2012, 19:20
Dzięki wielkie!
Wiem, że można by to wykonać jednym frezem, ale chodziło mi po prostu o to jak ma wyglądać rysunek w AutoCAD'ie i co później w PC-CAM m.in. ustalanie tras dla poszczególnych narzędzi... :razz:
Pzdr!
warchlak
Post napisał: warchlak » 09 lis 2012, 19:37
Importowany dxf do pc-cam-a powinien być zdefiniowany w milimetrach.
Jeżeli plik jest narysowany n.p. w calach, wówczas łuki i otwory mogą być lekko kanciaste, ponieważ wygląda na to, że takie wersje pc-cam jaką mam ja, przyjmują wtedy "dokładność aproksymacji" w calach zamiast w mm.
Druga sprawa: Punkt bazowy importowanego dxf-a powinien znajdować się w pobliżu narysowanego detalu. Jeżeli detal jest narysowany kilkanaście metrów od tego punktu zerowego, pc-cam wyświetli, że rysunek jest zaduży.
CFA
Post napisał: CFA » 09 lis 2012, 21:18
tomolc pisze:Ja ten detal wykonał bym jednym narzędziem np frezem ø8
Można, ale jaki to niby miałoby mieć sens?
