Przenikanie walców - prośba o radę
pawel30w
Post napisał: pawel30w » 25 sty 2012, 16:33
Witam, oddawałem rysunek profesorowi ale powiedział że w jednym miejscu jest źle. Nie wiem jak ten wycinek powinien wyglądać ?
Chodzi o to miejsce gdzie profesor zaznaczył czerwonym długopisem.
Jest to powiększenie.
ObrazekObrazekObrazek
rc666
Post napisał: rc666 » 25 sty 2012, 16:53
Moze cos takiego????
pawel30w
Post napisał: pawel30w » 25 sty 2012, 17:14
Może... :) Nie wiem, a skąd to masz ?
rc666
Post napisał: rc666 » 25 sty 2012, 17:30
Poprostu, narysowalem sobie i mam.
pawel30w
Post napisał: pawel30w » 25 sty 2012, 17:37
Chodzi mi jaką masz pewność że to dobrze jest ? Z jakiegoś programu czy coś ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 sty 2012, 17:46
pawel30w pisze:Chodzi mi jaką masz pewność że to dobrze jest ? Z jakiegoś programu czy coś ?
Jak kolega rc666 rysuje , to na pewno jest dobrze. :wink:
P.S.
.... rysuje z głowy , a programu użył jako ,,instrument''.
Mariusz.
pawel30w
Post napisał: pawel30w » 25 sty 2012, 17:55
Jutro dam znać co profesor powiedział :)
Dzięki :)
satariel666
Post napisał: satariel666 » 25 sty 2012, 20:18
Mnie sie wydaje, ze kolega narysowal rysunek nie symetryczny stosujac linie symetrii - chyba ;)
clubber84
Post napisał: clubber84 » 25 sty 2012, 22:21
Nie chyba, tylko napewno, wystarczy spojrzeć na oba boki przenikniętego wałka (zdj. rysunku odręcznego, rzut na górze po lewej), jeśli to jest przeniknięty wałek, to profesor chyba sam niedowidzi, skoro tylko jeden błąd zauważył. Na ościennych rzutach jest przekrój w kształcie okręgu, ale już samo przeniknięcie wałka nie jest okręgiem, jest owalem i to niedokładnym, jeśli JA bym takie coś narysował w technikum na geometrii wykreślnej (a nie daj boże na studiach), to bym w tym temacie nie miał nic do napisania.
I błędnie jest tutaj użyta symetria w rzutowaniu tak przenikniętego wałka, jeśli jednak przeniknięcie miało być w formie symetrycznego okręgu, to przepraszam bardzo, ale rysunek jest do zrobienia całkowicie od podstaw.
Kolega @rc666 wykonał poprawne przeniknięcie, rzuty są symetryczne.
Jeśli jednak przeniknięcie ma być niesymetryczne (lepiej upewnij się u profesora), to rzuty po liniach symetrycznych całkowicie psują efekt.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 sty 2012, 22:46
pawel30w pisze:Jutro dam znać co profesor powiedział :)
Dzięki :)
.... a mi tak wyszło.
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 02 sty 2013, 10:58 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
