Spawanie h17 (430)
bartpa
Spawanie h17 (430)
Post napisał: bartpa » 23 sty 2012, 07:46
witam
Interesuje mnie temat spawania h17 (430)
Z tego co udalo mi sie znalesc jest srednio spawalna , wymaga podgrzania przed spawaniem.
Co konkretnie znaczy srednio spawalna ?
Do jakiej temp trzeba podgrzac ?
Jakie ustawienia tiga do jej spawania ?
Co powinienem jeszcze wiedziec spawajac ten material ?
dzieki za pomoc
pozdrawiam
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 23 sty 2012, 15:29
jaka grubosc, jaka spoina(czolowa pachwinowa)
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
bartpa
Post napisał: bartpa » 23 sty 2012, 22:44
witaj
1,5mm ciete woda, spawane pachwinowo ale po zewnetrznej stronie
(to ma byc tlumik samochodowy w ksztalcie prostopadloscianu
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 24 sty 2012, 01:44
nie trzeba podgrzewać,tylko zadbać żeby powoli stygła,bo popęka obok spawu...
poz.
[ Dodano: 2012-01-24, 01:47 ]
poczyń próby,nikt Ci zdalnie nie ustawi TIG-a
bartpa
Post napisał: bartpa » 24 sty 2012, 14:27
nie jestem doswiadczonym spawaczem, nie prosze rowniez o ustawienia
prosze o rady i wskazowki
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 24 sty 2012, 21:36
Jak na wydech to tragiczny materiał wybraleś. Kwasówke sie niebo lepiej spawa a cena jest praktycznie ta sama. Wg mnie marne szanse żebys to dobrze pospawał - spawy będą trzaskać.
No ale na start spróbuj okolice 45A i potem wg uznania reguluj.
Druga sprawa wydech z 1,5mm to będzie kupa zbędnej masy a i tak grubością scianki znacznie wytrzymałości nie poprawisz. Żeby usztywnić to sie robi przetłoczenia itp
Trzecie najpierw połap punktowo co kilka cm każdą sciane i dopiero obspawuj, bo jak tego nie zrobisz to podczas spawania Ci ścianki odejdą i będą tylko bluzgi leciały.
PS tak wygląda tłumik który ja spawalem
http://bikepics.com/pictures/2249943/
http://bikepics.com/pictures/2249933/
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 24 sty 2012, 21:55
pozczepiaj cały prostopadłościan i przed spawaniem obowiązkowo wpuść argon do środka. O niebo lepsza grań i wytrzymałość spoiny.
bartpa
Post napisał: bartpa » 25 sty 2012, 11:49
witam
dziekuje za rady ale to wszystko wiem- nie jest to moj pierwszy wydech :mrgreen:
material nie wybieralem po prostu mam taki arkusz i pomyslalem ze go wykorzystam
prosze o rady co do samego spawania materialu h17 :smile:
ps wydech ladny wrzuc zdj od strony spawu :)
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 25 sty 2012, 15:25
Powieksz zdjecie po prostu, ono jest duze (8Mpix) takze wszystko widac. A jesli chodzi o spaw wzdłużny to jest idealny bo robiony na maszynie prowadzącej palnik na poduszce gazowej.
