Ciężko mi znaleźć dokładną odpowiedź, więc bardzo proszę was o odpowiedź.
Jeśli chcę aby dwa silniki krokowe chodziły identycznie to mogę je podpiąć równolegle do jednego wyjścia? Jeśli tak to czy prąd obciążenia sterownika będzie sumą obu? Czy muszę wykorzystać dwa wyjścia a następnie w programie ustawić by to były identyczne wyjścia?
Oś Y na dwóch silnikach
Jeden silnik- jeden sterownik. Ja bym trzymał się tej zasady. Podajmy ten sam sygnał na oba sterowniki. Niektóre programy mają sterowanie osi podrzędnych, np. Mach3
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Czyli TB6560 załatwia mi sprawę w przypadku 3 osiowej maszynki ?
[ Dodano: 2012-01-25, 16:10 ]
tzn. http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 39082.html
Wiedza wolnością.
