[PikoCNC] Skrypt do planowania elementów
mitek
Post napisał: mitek » 25 sty 2012, 12:36
Przesyłam modernizacje i rozbudowę skryptu dostarczone o z programem.
Skrypt pozwala planować elementy.
Wszystko w ZIP
var
wym_x,wym_y,frez_fi,Szerokosc,Dlugosc,Zaglebienie,Srednica,Fxy,Fz: extended;
i: cardinal;
left:boolean;
begin
Szerokosc:=150;
Dlugosc:=300;
Zaglebienie:=-5;
Srednica:=12;
Fxy:=2500;
Fz:=800;
if (RUN_CNT=0) then begin // wykonywane tylko przy pierwszym uruchomieniu
SetArgPic('planowanie.jpg'); // obrazek objaśniający
SetArg(0,'Szerokość (mm)',Szerokosc);
SetArg(1,'Długość (mm)',Dlugosc);
SetArg(2,'Zagłębienie (mm)',Zaglebienie);
SetArg(3,'Średnica freza (mm)',Srednica);
SetArg(4,'Prędkość Fxy (mm/min)',Fxy);
SetArg(5,'Prędkość Fz (mm/min)',Fz);
end;
// Organizujeny sposób wyświetlania parametrów
ArgPageTitle('Planowanie'); // nazwa pierwszej zakładki
ArgShow(0);
ArgShow(1);
ArgShow(2);
ArgShow(3);
ArgShow(4);
ArgShow(5);
ArgSeparator('');
ArgSeparator('Autor: Marek Mitoński PPH MITEX');
ArgEdit; // i otwarcie okna edycji parametrów
Szerokosc:=Arg(0);
Dlugosc:=Arg(1);
Zaglebienie:=Arg(2);
Srednica:=Arg(3);
Fxy:=Arg(4);
Fz:=Arg(5);
// ...START
SetM(3); write;
SetX(0); SetY(0); SetZ(10); Write;
SetG(1); SetZ(zaglebienie); SetF(Fz); write;
SetF(Fxy); write;
i:=0;
left:=FALSE;
while ((i*Srednica)<szerokosc) do begin
SetY(i*Srednica);
write;
if (not left) then SetX(dlugosc) else SetX(0);
write;
left:=not left;
i:=i+1;
end;
// ostatnia linia
SetY(szerokosc); write;
SetX(0); write;
SetG(0); SetZ(10); write;
SetM(5); SetM(30); write;
end.
planowanie elementu.zip
(23.97 KiB) Pobrany 514 razy
Ostatnio zmieniony 25 sty 2012, 19:04 przez mitek, łącznie zmieniany 1 raz.
gaspar
Post napisał: gaspar » 25 sty 2012, 18:15
Fajny skrypt, ładnie działa. Dzięki :)
sajgon
Post napisał: sajgon » 25 sty 2012, 20:13
Noo ,całkiem całkiem :cool: wygodniej i szybciej można zmieniać parametry niż w oryginale . Na pewno się przyda :lol:
Pozdrawiam , Michał. ;)
mitek
Post napisał: mitek » 22 sie 2012, 11:14
Aktualizacja
- można dodać margines do planowania.
planowanie.zip
Dwa pliki wgrać w jeden katolago
(52.17 KiB) Pobrany 484 razy
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 24 kwie 2013, 21:03
Nastała tu jakaś cisza .Wszyscy podziwiają ciepłe dni? Do roboty panowie :mrgreen:
A trak poważnie to do Mitka. Czy jest możliwosć przerobienia skryptu do planowania z zachowaniem wszystkich dotychczasowych opcji z jednym małym dodatkiem:zmiana kątu. tzn. po skosie xy
mitek
Post napisał: mitek » 24 kwie 2013, 21:09
Chodzi Ci by sane przebiegi były po skosie na planie prostokąta równoległego do osi XY czy po prostu tak jak gdyby krzywo zamontować materiał na blacie i go splanować?
Tak czy tak jest to do zrobienia :)
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 24 kwie 2013, 21:10
Tak chodzi o same przebiegi
Byłoby super dla mnie jak byś miał chwilę i nad tym pomyślał :wink:
mitek
Post napisał: mitek » 24 kwie 2013, 21:19
Do zrobienia :) ale nie obiecuje szybko bo długo mnie nie będzie...
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 03 lip 2013, 15:48
Hej. Mitek czy myślałeś coś nad tym skryptem?
Wróć do „PikoCNC”
