Witam szanownych kolegów,
Dopiero zaczynam przygodę z mechaniką i :
1. Czy jak zmierzę otwór 19H7 to będę miał na suwmiarce 19,000 ÷ 19,021
2. Czy jak zmierzę wałek 19g6 to będę miał na suwmiarce 18,993 ÷ 18,980
Z góry dzięki z wyjaśnienie tego podstawowego zagadnienia
Niestety nigdzie nie znalazłem tak postawionego pytania
Jak to jest z pasowaniem i tolerancją ?
Rafalinski
typhon
Jeżeli chcesz wykonać pasowanie 19H7 i to w/g tabeli masz takie odchyłki jak podałeś, 19.00 dolna odchyłka i 19.021 górna odchyłka (dotyczy otworu) i w tej tolerancji musisz się zmieścić.Taka sama zasada dotyczy wałka 19g6 czyli musisz zmieścić się w wymiarach 18.993 górna odchyłka a 18.980 dolna odchyłka.
mobile4you
Re: Jak to jest z pasowaniem i tolerancją ?
Jeżeli zaczynasz, to musisz dowiedzieć się do jak dobierać narzędzia pomiarowe do mierzonego wymiaru i jego tolerancji.Rafalinski pisze:[...]
2. Czy jak zmierzę wałek 19g6 to będę miał na suwmiarce 18,993 ÷ 18,980[...]
Zakładam, że masz: zwykłą suwmiarkę , dokładność ~0,1 mm lub elektroniczną, dokładność ~0,05 mm. Jeżeli chcesz tylko mierzyć te elementy, to użycie zwykłej suwmiarki nie ma żadnego sensu. Zgrubnie możesz użyć elektronicznej. Jeżeli chciałbyś je wykonywać to tylko mikrometr (wałek) i średnicówka (otwór). Oczywiście o setkowej dokładności conajmniej.
Rafalinski
Dzięki typhon. O takie potwierdzenie mi chodziło.
Bo właśnie mam dwa reduktory z różnych firm. Według dokumentacji od dostawcy otwory w ślimacznicy są 19H7, jak mierzę suwmiarką elektroniczną to mam około 18,90 i 18,88
Skąd to się bierze, sprawdzałem suwmiarkę na mikrometrze u ślusarza i wynik był taki, że suwmiarka prawie że idealnie pokazuje to co mikrometr.
pozdrawiam
Rafał
pozdrawiam
Rafał
Rafal
