Pierwsze sterowanie zrobił mi w 95% ktoś inny. Teraz chcę zrobić coś samemu. Ze względu na powolne kończenie mechaniki zająłem się sterowaniem.
Po krótce:
-3 x M880+ jeden inny sterownik 7,2A do ewentualnej osi obrotowej(silniki 12,5NM)
-2 układy zasilania z softstartami (po 2 sterowniki)
-2 x transformator 800VA - 55V=około 77V DC
-zrobiłem wymuszony obieg powietrza(jedne wciągają, drugie wyciągają), zastosowałem wentylatory od serwerów, niesamowity przeciąg dają w środku. Ze względu na ilość wentylatorów i pobór mocy tych dużych 0,6A zasiliłem je z zasilacza komputerowego zamieszczonego u góry.
-2 x radiatory od CPU z wentylatorami do chłodzenia mostków prostowniczych
-od strony wciągania dałem filtry na kurz, z drugiej siatkowe tylko
Zestaw działa, silnikami mogłem sobie pokręcić.
Moje pytania:
1.Do silników dałem kabel sterowniczy ekranowany LIYCY 4 x 1,5mm2,ekran połączyłem z '-' w układach zasilania, od strony silników nigdzie nie podłączony, czy dobrze zrobiłem?
2. Instalacja u mnie jest 2 przewodowa, czytałem dużo na ten temat i w końcu nie wiem jak zrobić, czy łączyć 'bolec' gniazda z przewodem 'Zero' czy też nie.
3. Czy jeśli połączę 'bolec' z 'zerem' to wtedy ten 3 przewód połączyć z minusami zasilaczy sterowników oraz obudowy skrzynki i do całej maszyny?
4. Mam problem z falownikiem i zasilaniem jego. Wrzeciono będzie 3kw Chińskie, boje się o zakłócenia pracy silników i czujników indukcyjnych (home - bardzo ważne dla mnie dokładne pozycjonowanie), jak rozwiązać tą kwestię, jaki przewód zastosować, jaki przekrój..... w tą chińską wtyczkę nie wejdzie raczej więcej niż przekrój 1,5mm2. Czy po porostu kabel zasilania wrzeciona dać zupełnie oddzielnie ( ze sufitu;D? ) Co mam zrobić....
5. Kable zasilajcie sterowniki, czujniki indukcyjne, krańcówki będą w tych samych prowadnikach.... nie będzie zakłóceń? tylko kable od silników są ekranowane....
6. Czy w skrzynce takie ułożenie może być, nie nie będzie kolidowało z niczym? Czy chłodzenie wystarczy?
Jestem amatorem, przepraszam za mój kolokwialny język, staram się wytłumaczyć najlepiej jak potrafię;-)
Z góry dziękuję za sugestie
Poniżej zdjęcia, wstępnie już większość połączona..
