Witam, jest może jakiś sposób eksportu (z zespołu otrzymanego przy użyciu Design Accelerator) kształtu/modelu koła o zębach śrubowych??
A może jakaś oklepana technika obróbki otrzymanego szkicu po narzędziu "eksport kształtu zęba".
O ile w przypadku zębów prostych wystarczy wyciągnąć ("wyciągnięcie proste") +szyk otrzymany szkic i dostajemy "piękny" model koła, tyle w przypadku zębów śrubowych nie jestem sobie wstanie poradzić.
Przekładnia walcowa o zębach śrubowych -Design Accelerator
TJarmuszczak
- Znawca tematu (min. 80)
mlodybm
Jeżeli eksportuję bezpośrednio model wygenerowany przez Design Accelerator otrzymuję ten sam model. Czyli wersję uproszczoną. O ile w przypadku większej ilości zębów modele (zęby) nie nachodzą na siebie o tyle jak mam 7:70 jest problem. Po eksporcie zarysu zęba z Design Accelerator do szkicu, otrzymuję piękny zarys. Zwój faktycznie daje dobry efekt. Ale jak powiązać parametry zwoju z kątem pochylenia linii śrubowej?
Huntel
odgrzewam kotleta ale może się komuś przyda. Próbowałem rożnie ale idealne wyciągniecie udało mi się po przez odsuniecie płaszczyzny koła poza bryłę następnie narysowaniu na tej płaszczyźnie prostej lini w moim przypadku pod katem 8*. Następnie wyszedłem z szkicu i odpaliłem szkic 3D i tam wybrałem w zakładce "rysuj" wybrałem "rzutuj krzywa na powierzchnie" i następnie wybrałem pierwszą od prawej opcje "zwiń do powierzchni" wyszedłem z szkicu no i wtedy juz normalnie przeciągnięciem po tej zawiniętej lini, wyciągniecie wyszło idealne.
Mam nadzieje że komuś pomogłem
