Grafika w SW2011 i operacje na maszynie - pytanie
Nerod
Post napisał: Nerod » 21 sty 2012, 17:22
Przed wejściem do SW 2011 pojawiła się opcja do wyboru jakości grafiki elementów,wybrałem środkową opcje .
Jak mogę zmienić jakość grafiki elementów na maksymalną w SW2011 ?
Gdzie jest opcja w SW2011 do obsługi np frezarki ? (żeby od razu z rysunku bryły tworzył mi elementy na maszynie )
Mógłby ktoś wytłumaczyć ?
STELMI
Post napisał: STELMI » 22 sty 2012, 07:55
musisz mieć dodatkowo SolidCama, żeby móc robić programy na maszynę. Co do jakości grafiki to w opcjach można zmienić jej jakość, jutro mogę napisać dokładnie ścieżkę jak będę przy SW2011 siedział
gras107
Post napisał: gras107 » 22 sty 2012, 12:34
Czy konieczny jest SolidCam? Chyba może być dowolny Cam? :roll:
Twój komputer wytrzyma max. grafikę? Chcesz tylko widzieć efekt końcowy w max. grafice?
Jeśli tak to może wystarczy rendering
Nerod
Post napisał: Nerod » 22 sty 2012, 22:11
STELMI Napisz jak możesz
Nie wiem czy my się rozumiemy z pisaniem programu na maszynę.
Mi chodzi o to żeby przez SW wykonać dany element na frezarce który zaprojektowałem.
gras107 dzięki za wskazówkę :mrgreen:
STELMI
Post napisał: STELMI » 23 sty 2012, 08:13
Nerod pisze:STELMI Napisz jak możesz
gras107 ma rację, z przyzwyczajenia napisałem SolidCAM, jednak wystarczy obojętnie jaki CAM. W samym SW programu nie zrobisz na frezarkę.
Co do jakości wyświetlania :
Narzędzia -> Opcje -> Wydajność -> Poziom szczegółów i tam masz suwak, chyba o to chodziło
blue_17
Post napisał: blue_17 » 23 sty 2012, 17:17
Mówisz masz darmowy Cam do solidworksa :D
hsmxpress
http://cadpolska.pl/index.php/cadcamcax ... solidworks
Z edgeCam-em bardzo dobrze współpracuje i to bez zapisywania w jakiś formatach pożera prosto z solidworksa pliki
Wróć do „Solidworks”
