Frezarka z płyt v2
Jerzyczeka
- Posty w temacie: 14
Dzisiaj zamówiłem elementy u sponsora: prowadnice, łożyska liniowe, śruby trapezowe. Za tydzień mają być.
[ Dodano: 2012-01-18, 11:47 ]
Przy śniadaniu zmieniłem mocowanie bramy z podstawą. Nawet stól powiększył się o 60 mm.
Proszę o ocenę.
Proszę o ocenę.
- Załączniki
- Widok1a.JPG (27.5 KiB) Przejrzano 1376 razy
- Widok2a.JPG (27.52 KiB) Przejrzano 1373 razy
- Widok3a.JPG (28.43 KiB) Przejrzano 1387 razy
- Widok4a.JPG (20.26 KiB) Przejrzano 1377 razy
robson24-78
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 11
gras107
Pierwsza wersja w niektórych aspektach była lepsza.
Natomiast ta wygląda słabo. Jakoś ta brama mnie za bardzo nie przekonywuje trochę "krótka" w osi Y jest.
Jako że jest to drewno musi być jak najmasywniejsze i jak najmniej położeń.
Ale ogólnie nie jest źle. Całą os Z pasowało by poprawić. Te deseczki obok mocowania wrzeciona na nie wiele się przydadzą.
Jerzyczeka
Jerzyczeka
robson24-78
Newralgicznym punktem bramy w projekcie kolegi jest miejsce między łożem a górną częścią bramy - tam gdzie jest pojedyncza decha - tam brama będzie się odchylać na boki, dlatego poradziłem umiejscowienie tam poprzecznych wsporników, co kolega zrobił. Uważam że przy płycie MDF grubości 25 mm to rozwiązanie wystarczy, ale dla pewności można dać zamiast jednego dwa wsporniki - to powinno wystarczająco usztywnić konstrukcję bramy.gras107 pisze:Pierwsza wersja w niektórych aspektach była lepsza.
Jako że jest to drewno musi być jak najmasywniejsze i jak najmniej położeń.Ale ogólnie nie jest źle. Całą os Z pasowało by poprawić. Te deseczki obok mocowania wrzeciona na nie wiele się przydadzą.
Wiadomo, można zrobić maszynę całkowicie wykonaną z zamkniętych modułów (konstrukcja skrzynkowa), ale wpłynie to na ciężar urządzenia (i koszt wykonania), a odnoszę wrażenie że kolega wolałby mieć konstrukcję "mobilną" - znam to z własnego doświadczenia (brak miejsca na warsztat w blokowiskach, upychanie sprzętu w piwnicach, garażach, przenoszenie z miejsca na miejsce itp. historie - wtedy każdy kilogram mniej zaczyna się liczyć
Pozdrawiam!
emesz
A może nakrętki wałeczkowe i normalne śruby?. Meble są tak skręcane. Wiercenia trochę więcej i trochę drożej chyba ale połączenie mocniejsze (zawsze to stalowa śruba wkręcona w stalowy gwint).Jerzyczeka pisze:Bardzo dobre pytanie. Myślę w wtrętach Φ ok 8mm. Złożę płyty razem, ścisnę, Przewiercę otwór Φ ok 6mm przez obie, powiększę otwór w pierwszej pod łeb wkręta i skręcę. Średnicę wiertła dobiorę doświadczalnie tak, aby wkręt nie rozwarstwiał płyty, ale jednocześnie gwint trzymał mocno.
ursus_arctos
W sklejkę to można nawet i wkręt metryczny wkręcić - np. tak, że się robi otwór 0.5mm mniejszy, wkręca w to śrubę na siłę - gwint się wygniecie. Następnie śrubę należy wykręcić a do otworu napuścić rzadkiego kleju cyjanoakrylowego (kropelka, super glue) - w ten sposób gwint się utwardza
Jak tego gwintu będzie odpowiednio dużo (ze 3cm co najmniej) to powinno nieźle trzymać. Jeżeli zaś chodzi o zwykłe wkręty, to chyba lepiej mniejsze - 4-5mm - żeby nie rozsadzić płyty.
Jeżeli mowa o kontrukcji z MDF - to można też użyć konfirmatów. Gwint jest tam bardzo szeroki i rzadki, więc powinien się ładnie werżnąć w płytę i dobrze trzymać, nie robiąc przy tym sieczki z otworu.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 10:35 przez ursus_arctos, łącznie zmieniany 1 raz.
