co wykonują poniższe G kody?
zflaczały
jak w temacie, w żadnej instrukcji nie mogę tego znaleźć, "prawdopodobnie" to może służyć do importu i eksportu wartości parametrów np, do tabeli offsetów...
G318A110.Q
G319A110.Q
G340F4.A1.Q460.
G341A110.Q5018.
G318A110.Q
G319A110.Q
G340F4.A1.Q460.
G341A110.Q5018.
ludzi nie ma, jedz drzem
maz
Frezowanie narzedziem napedzanym przez ruch osi C, a te parametry to sa wartosci cyklu frezowania.
Parametry odpowiedzialne za przepisywanie wartosci do offsetow byly inne, ale nie pamietam dokladnie. Uzywalem, ale dawno temu.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
WZÓR
Określ się jaką - Marposs , Renishaw , itd.zflaczały pisze:to jest z makropolecenia sterującego sondą pomiarową,...
.... napisz w czym problem , gdyż za bardzo nie wiem o czym pisać.
p.s.
Patrz; załącznik - może coś znajdziesz.
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 18:57 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
zflaczały
Dzięki za załącznik, sporo ciekawych i przydatnych rzeczy.
Sonda: Renishaw OMP60, makropolecenia są dedykowane do mori-seiki NTX2000, na FANUC 32i
G318A110.Q[29590+#11*10](BEFORE X,WEAR), G319A110.Q[29590+#7*10] występuje w makropoleceniu: O9810(OFFSET CHANGE/**I88559A02**), myślę że to polecenie może wysyłać wartość do parametrów #140-149, albo do układu współrzędnych przedmiotu
G340F4.A1.Q[460.+#33](D460,D464), G341A107.Q5015.($5015) występuje w makropoleceniu: O9800(AUTO PRESETTER MACRO/**I88559A02**)
muszę napisać makro do przeliczania różnicy w wymiarze i w korekcji i automatycznego wysyłania tej wartości do tabeli offestów narzędzia
SYSTEM 3D
A czy do pomiaru korzystasz z makra pomiarowego G321?
Niestety makra pomiarowe mori są nieco ubogie.
Wyjściem z sytuacji może być dokupienie cykli pomiarowych Inspection+ o których wspomniał wcześniej kolega Mariusz. Tam korekcję narzędzia z pomiaru masz już wpisaną w makra.
G318 czyta wartość offsetu z tabeli
G319 zapisuje wartość do tabeli offsetów
A110 oznacza że zapis będzie do/z parametru #110
Q[] definiuje z którego miejsca w tabeli odczytać/zapisać
Przykład:
G318 A110. Q[29603+19*10]
zapis do parametru #110 wartości zużycia R narzędzia nr 20
29600 - korekta X
29601 - korekta Y
29602 - korekta Z
29603 - korekta R
+19 - numer w tabeli narzędzia -1 (zawsze -1)
*10] zały zapis musi się tak kończyć i musi być w nawiasach kwadratowych
Tomek
Przykład:
29600 - korekta X
29601 - korekta Y
29602 - korekta Z
29603 - korekta R
Tomek
System 3D Optymalne rozwiązania dla obróbki skrawaniem.
zflaczały
kolego Tomku właśnie o taką informacje mi chodziło, dziękuje bardzo.
[ Dodano: 2012-02-29, 00:28 ]
a jak przeczytać wartość offsetu narzędzia z np G43H1-6?
[ Dodano: 2012-02-29, 00:35 ]
korzystam z CoroPlex i chcę odczytać wartość offsetu 2 płytki wykańczającej, T2001 G43H2. jak to zrobić???
SYSTEM 3D
Zmienna pod którą zapisywane są wartości zależy od typu tabeli jaką posiadasz (Typ A-jedna kolumna Typ B-dwie kolumny czy Typ C-cztery kolumny).
W tej książce Fanuc CNC custom macros w rozdziale 11 są one wyszczególnione. Niestety nie posiadam tej książki jeśli ktoś ma to chętnie "bym pożyczył".
Zapis do tabeli narzędzi można dokonać za pomocą funkcji G10 (rozdział 5 )
G10 P_ X_ Y_ Z_ R_ Q_
można też wpisać wartość inkrementalnie (dodać do istniejącej wartości)
G10 P_ U_ V_ W_ C_ Q_
za P_ wstawiamy numer offsetu (1-64 dla zużycia 10001-10064 dla geometrii)
Jeśli ktoś posiada tą książkę i mógłby pożyczyć to proszę o priv.
Tomek
Tomek
