Pora na coś pożytecznego-frezarka cnc
ursus_arctos
- Posty w temacie: 8
Przestrzegałbym przed wsadzaniem nakrętki z podkładką w otwór w sklejce - obciążenie będzie nierównomierne i sklejka może się rozwarstwić. Przy zastosowaniu właściwych nakrętek (tych młoteczkowych czy jak tam się to zwie) pracuje elegancko cała powierzchnia. Można to kupić w marketach budowlanych, ale pewnie w lepiej wyposażonych sklepach z art. metalowymi też.
Co do klejenia, mam mieszane uczucia - trochę wzmacnia konstrukcję, ale nie można później rozebrać no i grubość kleju też jest niezerowa - w meblach to nie przeszkadza, ale w maszynie może trochę namieszać.
ursus_arctos
Jak chcesz poszaleć, to 25mm wodoodporna brzozowa. Bukowa też jest, ale buk, choć twardszy, dużo się rozszerza pod wpływem wilgoci - trzeba dobrze zabezpieczać, a i tak przed wilgotnością powietrza to raczej nie uchroni. 18mm jest tylko iglasta - tutaj świerk - sosna to straszny szajs; nie wiem, czym jest elliotis więc się nie wypowiadam.
dudis69
Zdecydowanie wzmacnia przy połączeniach śrubowych drewniane body obrabiarki, koryguje brak równoległości płaszczyzn przylegających, maksymalizuje powierzchnię styku , tym samym pooprawia sztywność całej konstrukcji.ursus_arctos pisze:Co do klejenia, mam mieszane uczucia - trochę wzmacnia konstrukcję, ale nie można później rozebrać no i grubość kleju też jest niezerowa - w meblach to nie przeszkadza,
Z uwagi na właściwości konstrukcji drewnianych w celu osiągnięcia jak najlepszej sztywności w długim okresie użytkowania, demontowalne powinny być tylko podzespoły mechaniczne, eksploatacyjne takie jak: prowadnice, śruby nap., łożyska, przekładnie, silniki;
1.IKEA nie produkuje obrabiarek. I dobrze...ursus_arctos pisze:w meblach to nie przeszkadza, ale w maszynie może trochę namieszać.
2. My ślę że może powstać zupełnie inna maszyna....
Każdą z drewna twardego , począwszy od 18mm w górę, ale to zależy od zasobności twojego portfela.szuszy pisze:Jaką skkejkę polecacie z tego linku podanego wcześniej?
Najlepiej wypada wodoodporna.
Praktycznie każda sklejka w klasie wodoodpornych ma współczynnik rozszerzalności w granicach 0,5% pod wpływem wilgoci.ursus_arctos pisze: dużo się rozszerza pod wpływem wilgoci - trzeba dobrze zabezpieczać, a i tak przed wilgotnością powietrza to raczej nie uchroni. 18mm jest tylko iglasta - tutaj świerk - sosna to straszny szajs;
Pozdrawiam Sławek
szuszy
- Posty w temacie: 9
Witam po krótkiej przerwie. Jako że dopadła mnie choroba, postanowiłem zostawić mechanikę i zabrać się za elektronikę.
Moje wymagania:
-prąd min. 2A
-praca mikrokrokowa
-ma być unipolarny
-raczej montaż THT (buduję go sam)
-CENA max. 200zł za 3 osie
Znalazłem ciekawy projekt o nazwie Tach42 (linku nie podam bo pisze z telefonu, google pokazują go jako pierwszą sugestie) Co o nim powiecie? Ma on mikrokroki? Jakoś nie moge doczytać.
Na forum wyszukiwarka o nim milczy więc czuję że nie jest on wam znany.
Moje wymagania:
-prąd min. 2A
-praca mikrokrokowa
-ma być unipolarny
Każdy kiedyś musi zacząć...
soki
przejrzałem dokumentację tego sterownika i ma on kilka poważnych niedociągnięć. Po pierwsze ma pracę pełnokrokową, więc o mikrokrokach zapomnij. Po drugie, brak układu choppera - silniki wpinane są bezpośrednio do mosfetów - brak jakiejkolwiek regulacji prądowej, prócz jak pod koniec napisano - należy dobrać sobie rezystor stratny, przez który prąd ten będzie ograniczany - podręczny grzejniczek. Osobiście popełniłem kilka sterowników "niskobudżetowych". Odezwij się na PW podeślę Ci kilka moich konstrukcji - z pracą półkrokową zmieścisz się nawet w 25zł / oś.
www.soki-cnc.blogspot.com cnc moim hobby
ursus_arctos
poniżej 200 zł/3 osie to ja zrobiłem na A3977
1/8 kroku
2.5A
W całości montaż THT (sterowniki są w podstawkach), płytka do zrobienia żelazkiem.
Jedno napięcie zasilające (10-35V)
Sterownik jest bipolarny - nie wiem, czy to problem - jeżeli silniki mają 5 wyprowadzeń, to może się da je przerobić....
Koszt:
3xA3977 = 90zł
płytka = 5zł?
rezystory - razem może z 5zł
6 potencjometrów - 3zł
kondensatory - 50zł (razem z elektrolitycznymi)
radiator 14 zł
Schematu nie mam, robiłem w pewnym sensie na pałę - znaczy od razu projekt PCB.
1/8 kroku
2.5A
Koszt:
3xA3977 = 90zł
płytka = 5zł?
radiator 14 zł
