Smarowanie prowadnicy liniowej
centro
Post napisał: centro » 17 sty 2012, 19:45
Mam pytanie jakiego smaru używacie przy wypalarkach gazowych do smarowania wózków liniowych. Ostatnio mam problem u klienta zapiekły się łożyska i zastanawiam się nad przyczyną. Te same łożyska pracują przy wypalarkach plazmowych i nic się nie dzieje.
Marcin_FST
Post napisał: Marcin_FST » 17 sty 2012, 20:03
Producent wypalarki na której ja pracuję zaleca jakiś smar AFB (chyba coś takiego), odkąd mi się to skończyło, to daję zwykły ŁT i też działa.
cnccad
Post napisał: cnccad » 17 sty 2012, 20:58
smar temperaturowy o dużej lepkości.
mam takie cos wyjęte kopuś z beczki. Kolor czerwony
centro
Post napisał: centro » 17 sty 2012, 21:00
A wypalarka gazowa ? I zwykły smar daje radę? Dziwne a jaką masz wysokość rusztu o prowadnic liniowych.
cnccad
Post napisał: cnccad » 17 sty 2012, 21:12
ruszt o jakieś 10cm wyżej od prowadnic w osi "X" a "Y" od rusztu jakieś 50cm przy położonej blaszce 5cm
centro
Post napisał: centro » 17 sty 2012, 21:26
CNCCad a masz może nazwę i czy smarujesz przez kalamitki? Ja do tej pory dodawałem do maszyn smar w sprayu z zaleceniem pryskania na prowadnice po uprzenim wyczyszczeniu i w plazmach pracował latami. Niestety mam klienta z gazem tnie ok 5 godzin dziennie i łożyska starczają na 2 miesiące.
cnccad
Post napisał: cnccad » 17 sty 2012, 21:41
w tym problem że nie mam żadnych oznaczeń smaru. Aż się boję jak się puszka skończy a dno coraz bliżej :neutral:
smarowałem przez rozebranie łożyska. Dlatego , gdyż myłem za każdym razem łożysko i nakładałem smar.
Prowadnic nie smaruję przy gazówkach ze względu na bezpieczeństwo. Jak zgarniacze siadają w łożysku to je wymieniam lub całe łożysko wymieniam.
plazma nie daje dużej temperatury wokół palnika. Gazówka "pompuje" dużo ciepła wokół palnika więc temperatura idzie w góre.
Jeżeli prowadnice łożysk liniowych też smarujesz to wykańczasz prowadnice , łożyska i smar.
Smarowanie łożysko liniowe ma mieć tylko w jego części wewnętrznej a niema się wydostawać na zewnątrz.
ZAKMET zrobił centralne smarowanie i wszystko było ok. Ale klient nadmiary smaru nie usuwał , zebrał sie pył i teraz maszyną czasami szarpie.
centro
Post napisał: centro » 17 sty 2012, 22:16
a powiedz jeszcze jak często zalecasz smarowanie
cnccad
Post napisał: cnccad » 17 sty 2012, 22:27
tego się nie da precyzyjnie określić.
maszyny maja swoje natężenie pracy. Klienci średnio czyszczą i smarują co 3 ... 4 miesiące. Ale rozbieranie łożysk też skraca ich żywotność jak się nie robi tego umiejętnie
HUD
Post napisał: HUD » 17 sty 2012, 23:35
Na stronie Orlenoil w zakładce przemysł są najróżniejszego rodzaju smary i oleje, sam wczoraj dobierałem sobie olej do prowadnic.
Pozdrawiam Krzysztof G.
