Smarowanie prowadnicy liniowej
centro
Mam pytanie jakiego smaru używacie przy wypalarkach gazowych do smarowania wózków liniowych. Ostatnio mam problem u klienta zapiekły się łożyska i zastanawiam się nad przyczyną. Te same łożyska pracują przy wypalarkach plazmowych i nic się nie dzieje.
Marcin_FST
cnccad
w tym problem że nie mam żadnych oznaczeń smaru. Aż się boję jak się puszka skończy a dno coraz bliżej
smarowałem przez rozebranie łożyska. Dlatego , gdyż myłem za każdym razem łożysko i nakładałem smar.
Prowadnic nie smaruję przy gazówkach ze względu na bezpieczeństwo. Jak zgarniacze siadają w łożysku to je wymieniam lub całe łożysko wymieniam.
plazma nie daje dużej temperatury wokół palnika. Gazówka "pompuje" dużo ciepła wokół palnika więc temperatura idzie w góre.
Jeżeli prowadnice łożysk liniowych też smarujesz to wykańczasz prowadnice , łożyska i smar.
Smarowanie łożysko liniowe ma mieć tylko w jego części wewnętrznej a niema się wydostawać na zewnątrz.
ZAKMET zrobił centralne smarowanie i wszystko było ok. Ale klient nadmiary smaru nie usuwał , zebrał sie pył i teraz maszyną czasami szarpie.
