Jak zwymiarowac półwidok półprzekrój
rambotwow
Posty w temacie: 10
Post napisał: rambotwow » 17 sty 2012, 11:50
jak to zwymiarować proszę o pomocObrazek
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 sty 2012, 12:26
próbowałeś na podstawie tej książki ?...nie? ....... spróbuj i pokaż a pewnie poprawimy błędy ...... gotowca nikt nie podsunie
WZÓR
Re: Jak zwymiarowac półwidok półprzekrój
Post napisał: WZÓR » 17 sty 2012, 13:00
rambotwow pisze:jak to zwymiarować proszę o pomoc
... leń jesteś. :evil:
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics108/polwi ... t33409.htm
Pisałem popraw rysunek .... to pomogę. :roll:
Mariusz.
rambotwow
Posty w temacie: 10
proszę sprawdzic i poprawic błędy
Post napisał: rambotwow » 17 sty 2012, 13:40
proszę poprawić błędy jak ktoś może Obrazek
[ Dodano: 2012-01-17, 13:41 ]
to narazie na brudno
paktofonikass
Post napisał: paktofonikass » 17 sty 2012, 14:35
Wymiary fi66 i fi30 niepotrzebne, zwymiaruj dolna fazkę, pogłębienia otworów wymiaruje się inaczej, zwymiaruj stożek
rambotwow
Posty w temacie: 10
Post napisał: rambotwow » 17 sty 2012, 14:50
gdybym wiedział to bym to zrobił ale ja n iewiem jak to zrobic dalej . Jakbyś mógł zaznać gdzie powinno byc dobrze i co zmienić
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 sty 2012, 16:58
jak nie wiesz jak widzę że wiesz no chyba że nie wiesz że wiesz ale to wtedy oznacza ze nie wiesz poco coś wymiarujesz hmmmObrazek to tak na pierwszy rzut oka
[ Dodano: 2012-01-17, 17:00 ]
zaglądałeś w ogóle do tej książki którą ci proponowałem??? ....... wymiarowanie fazek kątów to wszystko tam jest
[ Dodano: 2012-01-17, 17:06 ]
http://www.technikag2.republika.pl/info.html tu i fazy jak wymiarować i kąty ... np. prze oznaczenie zbieżności
[ Dodano: 2012-01-17, 17:10 ]
a faza górna mogła być ale zmieniłam tak by linie się nie przecinały i dzięki temu rys jest mniej "zaciemniony"
rambotwow
Posty w temacie: 10
CZy teraz dobrze nasiosłem poprawki proszę zobaczyć
Post napisał: rambotwow » 18 sty 2012, 10:44
Proszę sprawdzić czy teraz wymiarowanie jest dobrze zrobioneObrazek
paktofonikass
Post napisał: paktofonikass » 18 sty 2012, 11:05
1. Zwymiaruj fazę 7x45 zgodnie z zasadami.
2. 70-7 (faza górna) = 63 więc skąd wziałeś 62? Ciekawe jak ten wymiar zmierzyłbys na wykonanym detalu. Jeśli podasz wymiar fazy ten wymiar (62) stanie się nieptrzeby (zamniesz łańcuch wymiarowy)
3. Dolna faza niezwymiarowana.
4. Pochylenie odnieś do osi symetrii.
rambotwow
Posty w temacie: 10
ale jak to zrobić ja nie wiem jak
Post napisał: rambotwow » 18 sty 2012, 11:22
Mógłbyś zanaczyć te błędy i gdzie jeszcze zwymarować
Wróć do „Rysunek techniczny”
