Jak zwymiarowac półwidok półprzekrój
- Posty w temacie: 10
Re: Jak zwymiarowac półwidok półprzekrój
... leń jesteś.rambotwow pisze:jak to zwymiarować proszę o pomoc
Pisałem popraw rysunek .... to pomogę.
Mariusz.
- Posty w temacie: 8
jak nie wiesz jak widzę że wiesz no chyba że nie wiesz że wiesz ale to wtedy oznacza ze nie wiesz poco coś wymiarujesz hmmm
to tak na pierwszy rzut oka
[ Dodano: 2012-01-17, 17:00 ]
zaglądałeś w ogóle do tej książki którą ci proponowałem??? ....... wymiarowanie fazek kątów to wszystko tam jest
[ Dodano: 2012-01-17, 17:06 ]
http://www.technikag2.republika.pl/info.html tu i fazy jak wymiarować i kąty ... np. prze oznaczenie zbieżności
[ Dodano: 2012-01-17, 17:10 ]
a faza górna mogła być ale zmieniłam tak by linie się nie przecinały i dzięki temu rys jest mniej "zaciemniony"
1. Zwymiaruj fazę 7x45 zgodnie z zasadami.
2. 70-7 (faza górna) = 63 więc skąd wziałeś 62? Ciekawe jak ten wymiar zmierzyłbys na wykonanym detalu. Jeśli podasz wymiar fazy ten wymiar (62) stanie się nieptrzeby (zamniesz łańcuch wymiarowy)
3. Dolna faza niezwymiarowana.
4. Pochylenie odnieś do osi symetrii.
