Chiński sterownik HY-TA3DV-M 3xTB6560 - recenzja
Leoo
Posty w temacie: 13
#121
Post napisał: Leoo » 05 lis 2011, 15:13
orzel10000 pisze:a patrzyłeś tego pdf wyżej tam jest napisane...
Kolega sugeruje, że przez 2 miesiące projektowania nie zajrzałem do karty katalogowej? Testowane było wszystko, łącznie z przeprojektowaniem płytki w celu wyseparowania mas, buforowaniem sygnałów sterujących, blokowaniem do masy wejść układu a kondensator oscylatora zmieniany był w szerszym zakresie niż podaje producent, z użyciem trymera włącznie.
Jeśli może Kolega wykonać nagranie - dobrze, jeśli nie - też dobrze. Swoje zdanie na temat TB6560 już mam.
orzel10000
#122
Post napisał: orzel10000 » 05 lis 2011, 22:14
po niedzieli wrzucę filmik
orzelekgizycko
#123
Post napisał: orzelekgizycko » 16 lis 2011, 17:59
A co sądzicie o takim sterowniku?
ktoś miał z czymś takim do czynienia? nie widziałem na allegro takiego, a z Chin można za 130zł ściągnąć takie coś.
Pewnie to kolejna wersja chińska ale jakiś dziwny układ złącz :neutral:
w prawym górnym rogu jest jakieś oznaczenie sterownika ale niewiele ono mówi
pascalPL
#124
Post napisał: pascalPL » 17 lis 2011, 23:33
Niechlujnie polutowany. Przynajmniej mój i kilku innych osób na forum. Z drugiej strony znam maszynę gdzie wersja 4axis chodzi bez poprawek w lutowaniu.
Według cnczone.com pozbawiony problemów z gubieniem kroków niebieskiej wersji. U mnie działa, kupiony w chinach.
orzel10000
#125
Post napisał: orzel10000 » 18 lis 2011, 16:01
u mnie ten niebieski w programie chodzi na 3198 a nie 3200 bo na zagłębieniu np 4x przy 3200 kroków obwodu około 2500mm robił za każdym razem malutki uskok a przy 3198 już nie
orzelekgizycko
#126
Post napisał: orzelekgizycko » 16 sty 2012, 07:38
No to zamówiłem, właśnie ten sterownik...dojdzie pewnie za jakiś czas wiec powiem coś więcej o nim, koszt z wysyłką monitorowaną wyszedł ok 170 zł prosto z Chin.
Mam jeszcze jedno pytanko związane z tym i podobnymi sterownikami, mianowicie mają one na sztywno ustawione prądy na wyjściu silników z regulacją jedynie w 4 zakresach. Ja mam w maszynce silniki na razie 1,1A a sterownik wg opisu ma ustawienia0,7; 1,75; 2,6; 3,5. Tym wszystkim decydują te spore rezystory przy wyjściach. Jak dobrać ich wartość do zakładanego prądu ok 1,1A ? Gdzieś widziałem artykuł związany z tym ale nie mogę teraz znaleźć.
Leoo
Posty w temacie: 13
#127
Post napisał: Leoo » 16 sty 2012, 22:58
Proszę sprawdzić jakie wartości mają te duże oporniki (boczniki prądowe). Jeśli mają 0,15R to amplituda prądu silnika dla ustawienia 100% wyniesie 3,33A, co odpowiada wartości skutecznej 2,36A. Ustawiając 50% sterownik osiągnie 1,18A, co jest wartością bardzo bliską dla Kolegi silnika. Proszę tylko nie ustawiać podziału kroku 1:1.
pascalPL
#128
Post napisał: pascalPL » 16 sty 2012, 22:59
Ten podział to jakieś chińskie kłamstwo/oszukaństwo. Lepiej założyć, że podział jest do max. 2.5A czyli prąd ciągły a nie chwilowy układu TB6560. Czyli podział wygląda tak: 0.6A, 1.2A, 1.8A, 2.5A. Dla Twojego silnika ustaw na "2" nastawę prądu. 100mA więcej zostanie oddane w formie ciepła.
orzelekgizycko
#129
Post napisał: orzelekgizycko » 17 sty 2012, 09:57
ok, tak też zrobię, a zapomniałem jeszcze dodać, że to silniki unipolarne i mam zamiar ja na początek podłączyć korzystając z całej cewki. Czy ewentualnie przy podłączeniu "pół-cewkowym" mogę ustawić na 3 nastawę prądu (1,8A)?
Podział kroku ustawię na maksymalny-1/16 bodajże
Z tego co pamiętam jeszcze jest możliwość regulacji "decay mode"- coś takiego-również switche na płytce sterownika. To się ustawia na "czuja" tak?
Leoo
Posty w temacie: 13
#130
Post napisał: Leoo » 17 sty 2012, 10:45
orzelekgizycko pisze:ok, tak też zrobię, a zapomniałem jeszcze dodać, że to silniki unipolarne i mam zamiar ja na początek podłączyć korzystając z całej cewki.
Jeśli na silniku unipolarnym napisane jest 1,1A to nie można włączać go na całą cewkę do sterownika bipolarnego ustawionego na 1,1A. W takiej sytuacji prąd należy zmniejszyć do I=If/1,41 czyli 0,78A.
orzelekgizycko pisze:Z tego co pamiętam jeszcze jest możliwość regulacji "decay mode"- coś takiego-również switche na płytce sterownika. To się ustawia na "czuja" tak?
Generalnie trzeba ustawiać "na ucho". Silnik powinien pracować cicho i nie gubić kroku.
Nastawa decyduje o prędkości zanikania prądu fazowego. Im większa indukcyjność silnika tym szybciej prąd powinien zanikać.
Wróć do „Elektronika ogólna”
