G-CODE - prosty kształt
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
sokon
Post napisał: sokon » 15 sty 2012, 20:18
mam pytanie czy tak napisany g-code jest poprawny?
EMC2 wczytał go poprawnie i na ekranie wykonuje go również poprawnie ale chodzi mi oto czy z punktu widzenia samego pisania programów g-code jest ok.
Poniżej gcode a w załączniku zrzut ekranu EMC2.
Kod: Zaznacz cały
G94 F150 (Ustala prędkość frezowania)
T04 (Wybiera narzędzie numer 4)
G00 X0. Y0. Z10 (Podnosi głowicę na 10mm)
G00 X3. Y3. G41 (Podjeżdża nad materiał i włącza koreksję lewostronną)
(Ropoczyna frezowanie warstwy 1/4)
G01 Z4.5
G01 Y9
G01 X9
G01 Y15
G01 X3
G01 Y27
G01 X9
G01 Y33
G01 X3
G01 Y39
(Mocowanie 1/4)
G01 X27 G40
G00 Z6
G00 X33
G00 Z4.5 G41
(Mocowanie 2/4)
G01 X57 G40
G00 Z6
G00 X63
G00 Z4.5 G41
G01 X84
G01 Y33
G01 X90
G01 Y27
G01 X84
G01 Y15
G01 X90
G01 Y9
G01 X84
G01 Y3
(Mocowanie 3/4)
G01 X63 G40
G00 Z6
G00 X57
G00 Z4.5 G41
(Mocowanie 4/4)
G01 X33 G40
G00 Z6
G00 X27
G00 Z4.5 G41
G01 X3
G40
G00 Z10
G00 X0. Y0
G00 Z0
M30
Zrzut ekranu EMC2 z gcodem z wiadomości.
zrzut_ekranu-Test4.ngc - AXIS 2.4.6 na ABC-8.png (54.09 KiB) Przejrzano 4591 razy
Ostatnio zmieniony 15 sty 2012, 21:33 przez sokon, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 sty 2012, 20:54
Dopisz jeszcze G17 , G90 i G54 ..... bo nie widzę.
Mariusz.
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 15 sty 2012, 21:18
Gdzie masz zdefiniowane obroty oraz ich włączenie?
Post napisał: kamar » 15 sty 2012, 21:29
Pisanie przy każdej linii G01 czy G00 zbędne. Zerowanie "z" to tez raczej na wierzchu materiału a nie na spodzie.
sokon
Post napisał: sokon » 15 sty 2012, 21:33
WZÓR
G17 - to wybór płaszczyzny (dopisałem),
G54 - z tego co znalazłem to "Wywołanie kolejnych przesunięć punktu zerowego z rejestru PSO (dopisałem)
G90 - z tego co znalazłem to programowanie absolutne (dopisałem)
G17 rozumiem co robi ale G54 i G90 już nie do końca oczywiście wszystko dopisałem ale jakby mógł ktoś nakreślić co to jest G54 i G90
ciekavy
Jeżeli masz na myśli wrzeciono to włączanie i regulacje obrotów ustawiam palcem przy urządzeniu :-)
Oznaczanie lini G01 czy G00 zostało po toturialach które czytałem, ale będę w takim razie starał się pisać oszczędniej. Jeżeli chodzi o zerowanie "Z" to nie wiem czy dobrze rozumiem - zeruje się na wierzchu materiału i jedzie w osi Z na minus?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 sty 2012, 21:44
sokon pisze:...G17 rozumiem co robi ale G54 i G90 już nie do końca oczywiście wszystko dopisałem ale jakby mógł ktoś nakreślić co to jest G54 i G90...
W załączniku.
sokon
Post napisał: sokon » 15 sty 2012, 21:52
Dzięki :-)
[ Dodano: 2012-01-17, 16:44 ]
Czy z korekcją G41 i ruchem takim jak na rysunku, frez powinien iść tak jak na rysunku czy coś pomieszałem?
seru22
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: seru22 » 17 sty 2012, 20:25
jest ok
Wróć do „G-CODE - programowanie”
