Pomoc przy budowie przecinarki plazmowej
endurasek
- Posty w temacie: 10
UUUU super konkrety
To przy założeniu ze moj silnik jest 8 przewodowy i pracuje w trybie 1/8kroku i sterownik pracuje jako 1/2kroku (to znaczy ze silnika w pelni nie wykorzystam?) a zebatka bedzie miala 24zeby to jaka dokładność uzyskam?
No własnie jesli silnik moze pracowac jako 1/8 kroku a sterownik posiadam 1/2kroku to nie wykorzystuje go w pełni?
co do sterownika to robie 4A bo tak jak pisalem w poscie wczesniej znalazlem dtrone gdzie za dobre pieniadze idzie kupic podzespoly i roznica w cenie bedzie ok 10zl na sterowniku
ali
Silnik nie ma podzialu kroku zwykle silniki maja 200krokow na obrot, zdarzaja sie tez inne np 400, ale sa mniej popularne. To, ze ma 8 przewodow to znaczy, ze mozesz go podlaczyc z uzwojeniami rownolegle (wiekszy prad) lub szeregowo (mniejszy prad) nie ma to zadnego zwiazku z podzialem krokow, moze on tez pracowac jako unipolarny.
To sterownik realizuje podzial kroku, przy pracy polkrokowej bedziesz mial efektywnie 400 krokow na obrot, przy kolku 24z i pasku o module 5mm to bedzie 120mm/400korkow to jest wlasnie 0,3mm/krok, i to jest bardzo kiepski wynik. Sa sterowniki z mikrokrokiem np /8/16/32/64/128/256 co daje Ci np 120mm/(200krokow*256mikrokrokow) = ~0,0025. Wiadomo, ze luzy beda wieksze, ale ruch bedzie plynny.
Przy pasku o module 5mm i 24 zebach kola 1/8 kroku przy wiekszych predkosciach nawet daje rade, natomiast przy niskich drgania sa zbyt duze, w styro tak zaczynalem wlasnie 120mm/(200korkow*8mikrokrokow) = 0,075mm/krok. Przy <100mm/min maszyna wpadala w takie drgania, ze zmienilem sterowniki na takie z wiekszym podzialem kroku.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Jakub Jędrzejczak
habit_m_
Mi się wydaje że dla jakości cięcia plazmy lepiej będzie najmniejsza zębatka na listwach zębatych M1. Plazma czy tlenówka ma tak małe wymagania co do sztywności suportu i napędu, że chyba najlepsze są ząbki. Do tego obszar 2 x 1 m jest tak mały, że gddybym ja miał budować taką plazmę to bym zastosował ząbki m1 na wspólnej listwie z wałkiem.
Najprostrze rozwiązanie, dokładność aż nad to. Nie wiem czy kolega pracował na plazmach czy tlenowcach ale tam w jakości cięcia jakość napędu i sztywność maszyny nie ma diametralnego znaczenia do jakości obróbki. Na jakość obróbki ma wpływ źródło cięcia - palnik plazmowy czy gazowy.
Pasek można zastosować ale czy ja wiem, przecież przy cięciu plazmą powstaje tyle syfu że szok, iskry od przebijania, ciepło, gorący metal. Wszyscy robią plazmy na zębatkach i to chyba jest najkorzystniejsze rozwiązanie.
W dodatku daje się uzyskać duże prędkości a dla cieńkich blach to niestety podstawa jeśli kolega nie chce wszystkie stopić.
Nie mówię że paski nie, ale chyba lepsze listwy.
maciek
maciek
Jeśli pomogłem wciśnij "pomógł"
endurasek
No i daly mi do myslenia te sterowniki silników krokowych tak prawde mowiac nie ma ma tego za duzo w necie ale cos znalazlem linki ponizej. Moze ktoś ma jakies inne sprawdzone projekty?
Nie wiem czemu ale ten z linku1 porównanie ceny do osiagów wypada najlepiej
DANE TECHNICZNE
Maksymalne napięcie zasilania stopnia mocy: 40 V DC (znamionowo 32 V DC)
Napięcie zasilanie logiki sterującej: 5 V DC ±10%
Maksymalny prąd znamionowy sterowanego silnika: 3,5 A
Napięcie sygnałów STEP, DIR, ENABLE: + 5 V
Maksymalna częstotliwość sygnału STEP: 15 kHz
Podział kroku: 1/1, 1/2, 1/8, 1/16
Obudowa: HZIP25
LINK1 opis uklad */index.php?topic=1305.0
LINK2
LINK3
LINK4
LINK5
Odnośnie listw zebatych tez dobry pomysł ale chyba droższy?
DANE TECHNICZNE
Obudowa: HZIP25
LINK2
LINK3
LINK4
LINK5
Ostatnio zmieniony 15 sty 2012, 19:32 przez endurasek, łącznie zmieniany 6 razy.
Dagome
Jak chcesz składać samemu sterownik to zobacz też stronkę Ottopa
http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
Dagome
I tak to wszystko idzie z Chin
http://www.ebay.pl/sch/i.html?LH_PrefLo ... p=15&_sc=1
15zł za sztukę nie jest chyba tak źle? Choć TB6560 też taniej można wyrwać
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_nkw=TB65 ... m270.l1313
endurasek
Ten mi sie fest podoba juz napisałem do Pana Piotra o mozliwosc zakupu plytki i dokumentacji
Link do forum
A może ktoryś z kolegów ma inne propozycje???Ale zestawy takie do samodzielnego zmontowania poprosze
Ten też jest interesujacy
Link do forum
Dagome
Znalazłem przekopując internet http://www.sciagnij.pl/programy/p/Windo ... KRYS/11785 może sie przyda.
Jak tam zapytanie o steorwnik?
endurasek
Dostałem odpowiedz ale niestety cena jak na poczatek mojej zabawy ze sterownikami krokowymi jest zdziebko wysoka. I jak narazie rozważam zakup chinczyka z allegro lub jakis inny projekt ale ciagle szukam
[ Dodano: 2012-01-19, 19:06 ]
Ostatnio dosc ostro wziołem się za szukanie sterownika silnika krokowego ktory by obsługiwał 1/16kroku i prad ok 3A. Ciekawe scalaki jesli ktos widzi blad to prosze dac znac lub ma jakas ciekawa propozycja inna...
SLA7062M - niedostepny 3A 1/16kroku
A3986+Ire540 - 5A 1/16kroku
L6203+L297 - 5A (2x2A) ale nie wiem ile kroków
STK67-2-080 - 3.3A 1/8
A3977 - 2,5A 1/8
TB6560 3,5A 1/16 ale z tym scalakiem to widzialem juz rozne problemy na necie
THB6064AH - 4,5A 1/64 NIEDOSTEPNY W PL 7$ +55$WYSYLKA
Zestaw SQCA244 firmy wobit 4A 1/64 - co do ceny to napisalem ze zapytaniem i czekam na odpowiedz (juz dostalem odpowiedz 660zl)
POLECAM TĄ STRONE
A3977 - 2,5A 1/8
POLECAM TĄ STRONE
