Naprezenia po spawaniu alu głowicy
amr_powered
Posty w temacie: 14
#31
Post napisał: amr_powered » 15 sty 2012, 01:50
wsumie to zapłacilem tylko tylko za prąd,cała robote wykonałem sam, pan Romek to bardzo mily gosc i sluzy rada w kazdej chwili. Od siebie dozucilem jeszcze porzadne 'szkło' :wink:
co do frezarki to bardzo bym chcial,ale chwilowo zainwestowałem w 3 inne maszyny które trafily sie okazyjnie(szlifierko-frezarka do planowania głowic,oraz 2 wytaczarki),ale musze nad tym sie powaznie zastanowic bo mam coraz to wiecej takich robotek.. spasowała by mi jakas spora narzedziówka tybu fuw315 albo fus32
szuler666
Post napisał: szuler666 » 15 sty 2012, 09:14
a od siebie dozuce to ze za obrobke takiej głowicy jako fucha w pracy brałem 5 stow a czas pracy z mocowaniem i obrobka 0.5 h robota wykonana na wytaczarce :mrgreen:
szuler
amr_powered
Posty w temacie: 14
#33
Post napisał: amr_powered » 15 sty 2012, 14:21
szuler666 pisze:a od siebie dozuce to ze za obrobke takiej głowicy jako fucha w pracy brałem 5 stow a czas pracy z mocowaniem i obrobka 0.5 h robota wykonana na wytaczarce :mrgreen:
a co konkretnie robiłes w tej glowicy?
szuler666
Post napisał: szuler666 » 15 sty 2012, 14:30
mozna powiedziec ze wszystko zabielenie styku płaszczyzny jak i otwory
szuler
amr_powered
Posty w temacie: 14
#35
Post napisał: amr_powered » 15 sty 2012, 14:38
a otwory na prowadnice tez przesowałes? były proste czy pod katem? bo cos ci to szybko poszło,mi najwiecej zajeło ustawienie kata własnie,bo fabrycnie niby jest 15',ale wychodziło w kazdym otwore inaczej,moze bylo to spowodowane tym ze w otworach byly już kiedys prowadnice...
szuler666
Post napisał: szuler666 » 15 sty 2012, 18:58
otworow nie przesowałem jak ktorys byl rozwalony to szedł do zaspawania jak sie ustawia taka glowice to najlepiej mocowac ja na kątowniku ustawiac sie do płaszczyzny nastepnie małym czujnikem [usiebie nazywalismy diatestem] do otworu nie obrabianego złapac os i kat i i to jest5 minut choc jak zaczynałem prace przy obrobce remontowej i regeneracjii to i 2 godziny zchodziło :mrgreen:
szuler
