Pora na coś pożytecznego-frezarka cnc
szuszy
Posty w temacie: 9
Post napisał: szuszy » 14 sty 2012, 18:19
Pisałem już w innym temacie, że moja frezarka nie nadaje się do niczego. Podjąłem więc wyzwanie stworzenia nowej. Zaczynam kompletnie od zera.
Na dzień dzisiejszy mam:
-prowadnice szufladowe
-pręt metryczny M14 (chyba)
-łożyska
-duuużo płyt wiórowych
Oto ona :mrgreen: , zaprojektowana w Skethup'ie:
Macie jakieś sugestie co do projektu?
[ Dodano: 2012-01-14, 19:18 ]
Czym te płyty skręcać?
Każdy kiedyś musi zacząć...
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 14 sty 2012, 21:00
Postaraj się zamknąć te bryły aby tworzyły silny element konstrukcyjny - konstrukcja klatkowa. Najlepiej skręcić wkrętami do mebli tzw. konfirmaty i dodatkowo na klej wikol. Cała konstrukcja musi być szczelnie pomalowana aby nie chłonęła wilgoci. I do przodu będzie fajna maszynka edukacyjna. Powodzenia.
szuszy
Posty w temacie: 9
Post napisał: szuszy » 14 sty 2012, 21:44
Jeżeli bedzie taka potrzeba to wzmocnie wszystko takimi metalowymi blaszkami które tworzą kąt prosty tylko że niewiem jak się to nazywa.
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 14 sty 2012, 22:31
szuszy pisze:Jeżeli bedzie taka potrzeba to wzmocnie wszystko takimi metalowymi blaszkami które tworzą kąt prosty tylko że niewiem jak się to nazywa.
Kątownik :mrgreen: się to zwykło nazywać, czepiam się, wiem, ale nie mogłem się powstrzymać :twisted:
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 14 sty 2012, 22:35
ja mam do testów prawie identyczną konstrukcję...
przy mocnych silnikach 3Nm płyty i konfirmaty podczas kolizji się rozlatują...
dlatego na narożach i w punktach mocowania łożysk - konieczne były BLASZKI -- skręcone śrubami na przelot z blachami po drugiej stronie
ja zastosowałem płyty meblowe z oklejeniem PCV na na końcach - więc przez parę lat (z 5) wilgoci nie chłonęła -- jednak maszynka stała w warunkach biurowych... temp. nie spadała poniżej zera
w warunkach dużej wilgoci i przemarzania --- można zapomnieć o tej konstrukcji...
prowadnice szykuję do wymiany i dodania drugiej pod kątem 90 stopni
prowadnice szufladowe są bardzo słabe... i są podstawowym źródłem nie dokładności
(dlatego patent 90 stopni x2 prowadnice może coś pomoże)
szuszy
Posty w temacie: 9
Post napisał: szuszy » 15 sty 2012, 16:31
Dzięki za zainteresowanie tematem.
markcomp77 ty jesteś dosyć obeznany w A3977. Możesz mi powiedzieć która wersja płytki jest najlepsza?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 16 sty 2012, 13:02
szuszy pisze:Możesz mi powiedzieć która wersja płytki jest najlepsza?
dłużej przetrwa wersja z diodami relaksacyjnymi na wyjściu...
one wytracają część energii... a i zabezpieczają układ
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 16 sty 2012, 14:05
A3977 na 32V/1.2A bez diod chodzą u mnie bez radiatora i w podstawkach - są gorące, ale hulają. Z dużym radiatorem bez diod na 2A też będzie działać. Co do "przetrwania" to większe znaczenie ma zabezpieczenie przed przepięciami i odpowiednie prowadzenie ścieżek wysokoprądowych i dobre rezystory RSense. Ważne jest dobre dostrojenie układu do pracy z konkretnym silnikiem (PFD).
szuszy
Posty w temacie: 9
Post napisał: szuszy » 18 sty 2012, 16:23
Tak się zastanawiam czy zainwestować w wałki fi. Czy fi12 wystarczyłoby? Czy na jeden wałek wystarczy po jednym łożysku (2 na oś) ?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 18 sty 2012, 17:23
Wałki fi12 musiałyby być podparte na całej długości; Wiszące to raczej fi20 żeby nie zrobić totalnej lipy (fi16 na osi Z wystarczy).
Łożyska - 4 na oś Y (stolik), minimum po 3 na osi X i Z.
Tak w ogóle - za ok. 150zł w castoramie dostaniesz wszystkie formatki potrzebne do budowy takiej maszyny, elegancko wycięte ze sklejki wodoodpornej, a nie z szajsownej płyty wiórowej. Płyta wiórowa to ogólnie straszne dziadostwo - gnie się potwornie a obrabia się strasznie (ciężko w tym precyzyjnie wiercić, bo wiertło zjeżdża z wiórów).
