Czas na CNC do majsterkowania
dudis69
#21
Post napisał: dudis69 » 14 sty 2012, 16:48
szuszy pisze:Chodziło mi o coś bez statywu
Tak, duża wprawa :wink:
Rozejrzyj się dookoła, na pewno któryś z sąsiadów ma do pożyczenia.
Jak płacisz w obie strony, to mogę Ci frezarkę pożyczyć, wyślę no problem :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
upanie
#22
Post napisał: upanie » 14 sty 2012, 17:57
Też nie raz borykałem się z problemem wywiercenia pionowych otworów i nawet zanabyłem drogą kupna wiertarkę stołową za ok 200PLN. Niestety o pionowości nie ma co tu mówić :( chociażby dlatego, że stół się ugina a to nie jedyny problem.
Tak, statyw do wiertarki, a jeszcze lepiej wypada frezarka górno wrzecionowa do drewna plus wiertła łopatkowe
No to to jest fajne rozwiązanie ale czy tu chodzi o te ręczne frezarki? Jeśli tak to jak tam zamontować wiertło łopatkowe. One zazwyczaj są dosyć długie a frezarki są niskie. Może trza je uciąć?
czilałt...
Leoo
#23
Post napisał: Leoo » 14 sty 2012, 19:38
szuszy pisze:Chodziło mi o coś bez statywu :wink:
W niektórych fabrykach używane są wkrętaki pneumatyczne (elektryczne), umocowane na pantografach. Rozwiązanie może nie jest idealne ale elementy składowe można wykonać bez specjalistycznych maszyn.
gras107
#24
Post napisał: gras107 » 14 sty 2012, 19:46
Są pneumatyczne i elektryczne w jednym? :smile:
pixes2
#25
Post napisał: pixes2 » 14 sty 2012, 23:36
Kiedyś miałem taki wynalazek zakładany na szyjkę wiertarki (43mm) z poziomiczką jak ze starej wagi sklepowej - okrągła z oczkiem na środku. Znakomicie ułatwiało to trzymanie pionu wrzeciona wiertarki - zrobione w potrzebie chwili.
Decha na poziomym podłożu i naprzód... :lol:
Tomek.
Yogi_
#26
Post napisał: Yogi_ » 15 sty 2012, 01:22
Krzysiek
dudis69
#27
Post napisał: dudis69 » 15 sty 2012, 01:43
szuszy, tak jak napisał pixes2, a Yogi_ zapodał :wink:
To będzie najtańsza opcja jak nie pożyczysz sprzętu.
Pozdrawiam Sławek
Zienek
Post napisał: Zienek » 15 sty 2012, 13:50
A mi si zdaje, że bardziej niż trzymanie piony poziomy, chodzi o trzymanie prostopadłości.
Do tego są takie fajne prowadniczki. W CASTO jest plastikowy badziew Tivoly, ale znalazłem specjalnie dla was Wolfcrafta z metalowymi tulejami.
http://allegro.pl/wolfcraft-prowadnica- ... 87615.html
gras107
#29
Post napisał: gras107 » 15 sty 2012, 16:33
Nie niszczy się czasem wiertło po takiej operacji? :roll:
pixes2
#30
Post napisał: pixes2 » 15 sty 2012, 17:34
gras107 pisze:Nie niszczy się czasem wiertło po takiej operacji? :roll:
Zależy z czego te tulejki - zbyt miękkie być nie mogą - pewnie przy odrobinie wprawy
nie będziesz ich mocno darł wiertłem...
Kłopotliwe nieco celowanie w punkt wiercenia na płaszczyźnie.
Tomek.
