Połączenie wał - śruba pociągowa - redukcja średnicy
troopers
Witam, bardzo proszę w jaki sposób załatwić połączenie silnika ze śruba pociągową ?... generalnie sprawa wygląda tak że śruba zamontowana wraz z tulejką jednak otwór w tulejce jest max 5mm , czyli maksymalnie 5mm wał silnika wejdzie - natomiast posiadam silniki FL57STH56-1006A i tam wał jest grubszy ... w jaki sposób zredukować to by w całość połączyć ???
dudis69
troopers, i kolego gras107, generalnie połączenie śruba - silnik wykonuje się przy pomocy sprzęgła, ze względu na nieosiowość współpracujących elementów.
Nigdy w sztywnym połączeniu, bo zniszczysz łożyska w silniku.
A jaką średnicę zewnętrzną ma ta tulejka z otworem ø5?
Ostatnio zmieniony 13 sty 2012, 19:39 przez dudis69, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam Sławek
dudis69
Jest dużo gotowych rozwiązań np:
http://allegro.pl/sprzeglo-klowe-cnc-be ... 20543.html
I proszę nie pisz do mnie @. Tylko kliknij lewym przyciskiem myszki nazwę autora postu, wtedy wstawiasz go aut do odpowiedzi
Pozdrawiam Sławek
