Polerka do aluminium i nierdzewki
monterey1962
Post napisał: monterey1962 » 13 sty 2012, 12:17
witam
Bardzo szybko muszę wykonać polerkę do aluminium.
Moje pytanie : jakie muszą być obroty na osi polerki przy polerowaniu aluminium i przy polerowaniu nierdzewki. A tak w ogóle to czy ktoś z kolegów może przybliżyć mi temat polerowania tzn. jakie pasty, papier ścierny, generalnie technologia.
AGA2002
Post napisał: AGA2002 » 13 sty 2012, 12:47
a moża precyzyjniej ?
oś jedna ? domyslnie tarcza i polerowanie czołem lub obwodem
2 osie ? polerowanie taśmą
a moze zupełnie inna polerka np bębnowa
kazda ma inne obroty ,,na osi "
zeby omówic wzystko bez wiedzy o co chodzi to pewnie mozna by ksiązke napisać
( domyslnie za darmo )
wibracyjna bedzie miał jeszcze inne obroty
wiec co chcesz obrabiać i jaki uzyskać efekt , przy pomocy jakich maszyn
wtedy mozna coś poradzić
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 13 sty 2012, 12:50
Witam, przede wszystkim właściwie przygotować powierzchnię do polerowania.
Szlifowanie zgrubne i następnie bardziej dokładne, po to żeby przedmiot zachował
swój kształt i żeby polerowaniem nie trzeba było usuwać dużych nierówności.
Jeśli chodzi o obroty tarczy polerniczej to trzeba wziąć pod uwagę
kilka czynników: Rodzaj używanych past, średnicę tarcz, a nawet stopień
doświadczenia polernika.
W pewnym zakładzie produkcyjnym miałem okazję zobaczyć polerowanie
niewielkich odlewów aluminiowych, były to korpusy bardzo skomplikowanych
przyrządów optycznych. Faceci pracowali na akord na dużych maszynach z tarczami
o średnicy około 350 mm z filcu a obroty wynosiły około 7000 na minutę.
Uzywali białej pasty polerniczej do stali nierdzewnej o dwóch gradacjach.
Amator przy tych parametrach pewnie by się poparzył i spowodował
zapalenie się tarczy ale oni osiągali wspaniałe rezultaty w błyskawicznym tempie!
W domowych warunkach wystarczy jakiś silnik trójfazowy, około 3000 obr/min.
i krążki polernicze o srednicy 150 - 200 mm. z filcu i zszywanych tkanin lnianych
no i jakieś pasty polernicze oczywiscie.
Wszystko jednak zależy od stopnia zaawansowania twoich planów.
Pozdrawiam, AndrzejJS
monterey1962
polerka
Post napisał: monterey1962 » 13 sty 2012, 15:05
Podstawowymi elementami do polerowania będą/są/ części samochodowe i motocyklowe(przede wszystkim od starych pojazdów).
Myślę o polerce : jedna oś z dwoma krążkami polerskimi.
Proszę o przybliżenie tematu obróbki wstępnej tzn. szlifowania.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 13 sty 2012, 21:06
Ja mam polerkę o około 1300 obrotów i to juz moim zdaniem to max obroty, pasta zielona lub niebieska i masz lustro, ale przed tym musisz wyszlifować do równa nierdzewkę, ja szlifuję spawy na zero a potem papier, 120,150,180,220,280,320,400 i polerka jedna rysa i powtórka dlatego trzeba to robić umiejętnie i powoli.
SARIV.PL
Re: Polerka do aluminium i nierdzewki
Post napisał: SARIV.PL » 14 sty 2012, 15:20
monterey1962 pisze:witam
Może ktoś będzie zainteresowany maszyną clinox- do elementów nierdzewnych-spawów,
(czyszczenie elektrolityczne za pomocą kwasów)
CZYŚCI
POLERUJE
GRAWERUJE
W razie pytań proszę o kontak.
Pozdrawiam / Best regards
Sebastian Sadowski
tel. bezp.: +48 76 81-99-020
tel: +48 76 81-99-010 CENTRALA
FAX: +48 76 81-99-018
mobil: +48 691 229 991
www.sariv.pl
Sariv Sp. z o.o.
59-220 Legnica
ul. Chocianowska 6
[ Dodano: 2012-01-16, 09:38 ]
Z uwagi na dużą ilość zapytań na maszyne Czyszczenie, polerowanie i oznakowywanie elektrochemiczne: proszę o pisać na bezp. maila [email protected]
