szlifowanie bezkłowe
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 08 sty 2012, 18:50
Przeszukałem forum, poszperałem w internecie i nic... Nie znalazłem jak dobrać parametry do szlifowanie bezkłowego. Z tego co sie zorientowałem to predkości sciernicy skrawającej jest stała wiec predkość skrawania dobieram przez dobór średnicy i predkosci obr sciernicy posuwowej? jak dobrac posuw a co za tym idzie jak dobrac kat skrecenia głowicy w płaszczyźnie pionowej i poziomej? czy szerokość sciernicy tez sie dobiera do obrabianego elementu czy przyjmuje sie ze jest to stala dla danej szlifierki? czy jeszcze jakies parametry dobieramy? pomijam ustawienie podpory i material sciernicy
Semen
Post napisał: Semen » 12 sty 2012, 10:43
W doborze parametrów pomorze książka T.WOŁKA-Normowanie czasu pracy na obr....
oraz DTR szlifierki.
Przy założeniu ,że jest to szlifowanie przelotowe.
Nie dobierasz prędkości skrawania ,tylko szybkość obwodową przedmiotu,Szybkość ta zależy od:- typu ściernicy,kata skrętu tarczy,chropowatości jaką chcesz uzyskać itp.
Posuw nie dobierasz -sam wyjdzie z pochylenia.
Skręcenie głowicy odbywa się tylko w jednej płaszczyźnie (od 1.5 do 3.5 stopnia).
Jeżeli masz detale podobne technologicznie to szerokości nie zmieniaj.
Inne parametry to wznios osi.
Zwrócić trzeba uwagę na obciąganie ściernicy prowadzącej (równoległe do osi przedmiotu).
Andrzej1199
Re: szlifowanie bezkłowe
Post napisał: Andrzej1199 » 13 maja 2020, 11:27
Czy ktoś z obecnych na forum pracował na szlifierkach bezkłowych i wie jak wyznaczyć wysokość przedmiotu obrabianego między tarczą prowadzącą a tarczą szlifującą. Mam problem podczas szlifowania a mianowicie detal zostaje podrywany do góry w momencie kiedy dostaje się między ściernicę a tarczę prowadzącą. Dodam iż zmieniałem kąty tarczy prowadzącej i nic nie pomogło. Maszyna która próbuję uruchomić to Półautomatyczna szlifierka do wałków TYP 3E184B produkcji Rosyjskiej. Jeśli ktoś spotkał się z podobnym problemem, proszę o pomoc w tym temacie.
orion32
Post napisał: orion32 » 13 maja 2020, 14:54
Podrywa, bo masz prawdopodobnie, źle ustawione listwy wprowadzające. To samo dotyczy wylotowych. Może też tak się dziać, jak jest za duży naddatek. Trzeba wtedy na 2 x. Zgrubnie i wykańczająco.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
mateo89
Post napisał: mateo89 » 23 mar 2021, 19:08
Witam, podrywanie detalu wystepuje ponieważ obrabiany detal znajduje sie za wysoko nad osiami tarcz. :wink:
Wróć do „Obróbka metali”
