Obróbka uchwytu
silvesters
Post napisał: silvesters » 10 sty 2012, 20:06
WZÓR, mam pytanie odnośnie kroku 5. Czy to na pewno jest obróbka 3D? Wydaje mi się że wystarcza tu zupełnie obróbka 2.5D. Mianowicie Oś Y indeksowana a w płaszczyźnie XY ruch liniowy frezem kulowym. Gdzie tu 3D? Jeśli się mylę proszę mnie poprawić, nie podważam nikogo zdania, tylko pytam :wink:
Majster70
Post napisał: Majster70 » 10 sty 2012, 20:55
rafalxfiles pisze:Wg. mnie powyższe narzędzie jest do bani.. bo na wierzchołku masz Vc=0.. i to będzie wygniatać a nie skrawać.. lepiej zrobić jakiegoś tarczowego freza i zamocować inaczej.
Skrawał czy wygniatał, ale ząbki ci wykona. Proponowane rozwiązanie jest ok. Prawdopodobnie te 2 stopnie nie będą nikomu robić różnicy, spytaj klienta czy się przy tym upiera, przedstaw mu dodatkowe koszty, to często pomaga :) . Alternatywnie. możesz przeszlifować freza w tzw jaskółczy ogon, tzn frez będzie się zwężał ku górze ku chwytowi właśnie o te 2 stopnie.
Czyli odchyl detal i o 17° i obrobisz schodki frezem typu jaskółczy ogon. Ale wiele programów CAM ma problem z obróbką ujemnych ścianek. Tak w ogóle bardziej mi się podoba jednak sposób Wzora.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 sty 2012, 19:06
silvesters pisze:WZÓR, mam pytanie odnośnie kroku 5. Czy to na pewno jest obróbka 3D? Wydaje mi się że wystarcza tu zupełnie obróbka 2.5D. Mianowicie Oś Y indeksowana a w płaszczyźnie XY ruch liniowy frezem kulowym. Gdzie tu 3D? Jeśli się mylę proszę mnie poprawić, nie podważam nikogo zdania, tylko pytam :wink:
Znasz takiego CAM-a , w którym znajdę metodę obróbki jaką mi przedstawiłeś? .... obsługuję Surfcam 4.0 i SolidCAM 2009 i za bardzo nie mogę w nich tak pokombinować.
Przykład z Surfcam 4.0
Obróbka 2D → kontur 3D
ścieżka
Obróbka 3D →Cut
ścieżka
Mariusz.
silvesters
Post napisał: silvesters » 12 sty 2012, 08:46
Ok. Przepraszam, twoja racja. Myślałem o czym innym, ale w CAM faktycznie jest to obróbka 3D.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 12 sty 2012, 20:25
silvesters pisze:Ok. Przepraszam, twoja racja. ...
Nie widzę powodu się gniewać. :smile:
Fidos
Post napisał: Fidos » 13 sty 2012, 13:00
no i kolejna prośba z mojej strony ....
pomoże mi ktoś znaleźć frez który będzie wystarczająco długi by obrobić powierzchnie w kroku nr.5 ?? Najlepiej firmy sandvik... Czy mogę nim zrobić również te dwa wybrania ??
WZÓR
#17
Post napisał: WZÓR » 13 sty 2012, 19:35
Fidos pisze:no i kolejna prośba z mojej strony ....
pomoże mi ktoś znaleźć frez który będzie wystarczająco długi by obrobić powierzchnie w kroku nr.5 ?? ...
... a nie lepiej użyć głowiczkę?
Fidos
#18
Post napisał: Fidos » 14 sty 2012, 01:38
jest ona zbyt duża ... ciężko jest znaleźć narzędzie pod ten przedmiot...
WZÓR
#19
Post napisał: WZÓR » 14 sty 2012, 12:53
Fidos pisze:jest ona zbyt duża ... ciężko jest znaleźć narzędzie pod ten przedmiot...
Głowiczka;
WAX 3020 E - 3.2 (patrz; parametry).
WMN 2020E (patrz; parametry).
.... w czym masz problem?
Mariusz.
Fidos
#20
Post napisał: Fidos » 14 sty 2012, 14:04
oj sorki ... pomyliłem średnice z promieniem ...mój błąd
Wróć do „Obróbka metali”
