problem z tuleją konika
Od biedy jeśli tuleja jest miękka (dorabiana) możesz kolego w miejscu gdzie przychodzi płetwa, w tulei wywiercić i nagwintować otwór na przestrzał pod "robaczki" . Teraz z obu stron tulei wkręcisz "robaczki", tak aby dochodziły prawie do płetwy blokując jej obrót a jednocześnie nie wystawały poza tuleję. Można też dopasować wystającą do środka część robaczków aby nie blokowały śruby tulei przy wybijaniu chwytu wiertła, ale zazwyczaj płetwa wiertła wchodzi ciut dalej wgłąb niż wystające robaczki i to wystarczy do wybicia.
hugh_h
- Posty w temacie: 8
właśnie byłem pomierzyć bo miałem taki plan aby tam wstawić wałki po bokach i obspawać, idea jak z robaczkami,
jednak problem jest taki że śruba to tr14x... czyli jest prawie jak szerokości płetwy a więc tak zwana du** blada z mocowania płetwy
w ogolę to cała tuleja jest dość duża bo z zewnątrz Φ30 czyli w zasadzie nawet mk3 by dało się w środku zrobić, generalnie to może rozwiązaniem będzie rozwiercenie tulei i oprawienia tam redukcji mk2/3
Jak napisałem wcześniej robaczki można tak umieścić aby koniec płetwy wbitego chwytu wiertła wystawał w kierunku śruby(trapezowej) tulei poza ich obrys. Do "odklejenia" stożka wiertła od stożka tulei wystarczy przecież bardzo minimalny ruch, w zasadzie tylko "puknięcie" wiec śruba trapezowa nie musi przechodzić między nimi. Lub zatoczyć końcówkę śruby na mniejszy odpowiedni wymiar..
Mariuszczs
