Tokarka TOS MN-80
Andrzej 40
Tokarka TOS MN-80
Czy ktoś z kolegów może podać ile w komplecie do tej czeskiej tokarki powinno być kół zmianowych ? Marzeniem byłaby DTRka z rysunkami.
krzysieksiek
Może to koledze trochę pomoże:
http://www.chipmaker.ru/files/file/5328/
http://www.chipmaker.ru/files/file/62/
Kliknij na:
i w kolejnym okienku podobnie, rozpocznie się pobieranie pliku (format djvu)
Kliknij na:
Andrzej 40
krzysieksiek
Andrzej 40
krzysieksiek
Andrzej 40
krzysieksiek pisze:Pytanie, czy toczyć się będzie wszystkie gwinty z tabeli
Tego nie wie nikt i dobrze byłoby mieć wszystkie koła
Dzięki ponownie, tabela jest jasna. Zaskakujące, że 2 Polaków ma takie samo zdanie odnośnie ilości kół i zębów
Do kol. BYDGOST "DTR są dostępne w języku czeskim, rosyjskim, angielskim i chyba gdzieś mi się walała po niemiecku."
Które DTRki są ze zwymiarowanymi rysunkami? Na angielski rynek MN80 były podobno trochę modyfikowane. Google coś kiepsko wyszukują i nie udało mi się znaleźć w ciągu godziny nic poza angielskim opisem i zdjęciami. Rosyjską ściągnąłem z adresu podanego przez krzysieksiek. Gdzie szukać (hledat'
Pozdrowienia dla obu Panów.
BYDGOST
A ilości zębów, które ja podałem różnią się od tych, które podał kol. krzysieksiek. Teraz sprawdziłem i okazuje się, że nie sprawdziłem dobrze i odczytałem z dtr, ale MN80A. Tam jest tak podane.
DTR czeską mogę Ci przysłać i jest chyba najlepszą bo zawiera rysunki wykonawcze tulejek wrzeciona, śruby pociągowej, nakrętek i trochę innych. Angielska jest chyba bardziej czytelna i zawiera to samo.
Nie jest to chyba bardzo skomplikowana tokarka pod względem obsługi bo na jednym zdjęciu widać, że zajmuje się nią kobieta.
