BYDGOST pisze:Jakie zamierzasz uzyskać prędkości obrotowe na wrzecionie i czy zastosujesz falownik?
Zacznę może trochę od końca.
O falowniku nie myślałem.
Niestety nie udało mi się zdobyć DTR-ki do tej wytaczarki, a tak byłoby najprościej przeliczyć przełożenia. Postaram się przeliczyć zęby na kołach wewnątrz korpusu. Obliczę przełożenia na poszczególnych ustawieniach, dane zaprezentuję.
Arek D pisze: tylko nie mam porównania części składowych co ile wytrzymuje np. wałek 20 alu a 25 już stal taki przykład
Co prawda w tabelach wałków, wózków, łożysk, obudów, podpór itp. podawane są wartości np. obciążalności, nośność, momentu statycznego itp. Przyznaje nie korzystałem z większości tych danych.
Bo chyba ciężko jednoznacznie stwierdzić (bazuje na moim przypadku): tak to jest to (ten wałek i ta obudowa, to łożysko) i będę miał jeszcze spory zapas.
Może się okazać, że będzie wręcz przeciwnie (granica wytrzymałości lub gorzej).
To w moim odczuciu zależy od tego jak dana "maszynka" będzie eksploatowana.
Ja wstępnie zamierzałem "zbudować" małą tokareczkę (stąd też taki tytuł tematu).
Jako wrzeciennik miałem wykorzystać:
Plany uległy zmianie (bo to można wykorzystać do budowy czegoś innego).
Mam tych "gratów" w garażu trzeba je zacząć wykorzystywać. Pomysłów nie brakuje ale czasu brak.
[ Dodano: 2011-12-17, 14:24 ]
Zadałem sobie trochę trudu i policzyłem zęby na kołach.
Załączam poglądowy rysunek "kinematyki" wytaczarki TO161S (opracowanie własne
Poczyniłem też drobne obliczenia (do sprawdzenia przez fachowców).
Skupiłem się tylko na korpusie wrzeciennika, obliczenia przełożeń były zaokrąglane.
Założenia:
- Wirnik silnika kręci się z prędkością 2850 r/min.
- Napęd na paskach (przełożenie 1:1) czyli wałek I obraca się z prędkością równą 2850 r/min.
- Wał II obraca się wówczas ze stałą prędkością: ok.
280,396
2850/2 (przełożenie po kołach 29z i 58z) = 1425
1425/2,107 (zaokrąglone przełożenie po kołach 28z i 59z) = 676,317
676,317/2,412 (zaokrąglone przełożenie po kołach 17z i 41z) = 280,396
Prędkość obrotowa wału III uzależniona jest od położenia kół zmianowych na wale II (trójka dzielona) i tak:
Koło 32z sprzęgnięte z kołem 41z (reduktor) – dźwignia zmiany w pozycji A
280,396/1,281 (zaokrąglone przełożenie po kołach 32z i 41z) = 218,888
Koło 41z sprzęgnięte z kołem 32z (multiplikator) – dźwignia zmiany w pozycji B
280,396*1,281 (zaokrąglone przełożenie po kołach 41z i 32z) = 359,187
Koło 25z sprzęgnięte z kołem 48z (reduktor) – dźwignia zmiany w pozycji C
280,396/1,920 (zaokrąglone przełożenie po kołach 25z i 48z) = 146,039
W pozycji A dźwigni zmiany wrzeciennik obraca się z prędkością:
218,888/1,048 =
208,862 r/min
W pozycji B dźwigni zmiany wrzeciennik obraca się z prędkością:
359,187/1,048 =
342,735 r/min
W pozycji C dźwigni zmiany wrzeciennik obraca się z prędkością:
146,039/1,048 =
139,350 r/min
Czekam na podpowiedzi.
[ Dodano: 2011-12-22, 21:19 ]
W obliczeniach wprowadziłem pewne zmiany.
A to wzmocnienia i konstrukcja nakrętki:
Dalsze prace ruszą dopiero po świętach.
Pozdrawiam i Wesołych Świąt
