obróbka wierszowaniem
jachu
Post napisał: jachu » 25 gru 2011, 22:53
poszukaj czteroosiówki z obrotowym stołem:)
silvesters
Post napisał: silvesters » 27 gru 2011, 20:51
Jak dla mnie to nie potrzeba nawet AutoCad'a, jedynie proste przeliczenie w parametrach Q lub # (zalezy od sterowania) i zapętlenie warunkowe. Wtedy zadajesz skok jaki ci odpowiada i ogień, nie ma żadnego problemu. A dodatkowym plusem jest to że następnym razem masz uniwersalny programik bez cam'a, cad'a itd. Moim zdaniem każdy programista powinien sobie z czymś takim poradzić bez tych pomocy, bo programowanie parametryczne jest bardzo dużym ułatwieniem pisząc z pulpitu, a wtedy w większości takich przypadków jak ten wystarczy tylko znać trygonometrię.
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 10 sty 2012, 22:34
dzięki za odpowiedzi:)
a wiec tak,
sztuki faktycznie miały być tylko dwie:)
chciałem trochę poeksperymentować i zobaczyć co i jak i tutaj mam taki dylemat, czy obróbka scianek pod kątem nie może odbywać sie frezem palcowym bez promienia wierszowaniem?
czy chodzi tu o jakość powierzchni?
dopiero sie uczę także z góry przepraszam za pytania na takim poziomie.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 11 sty 2012, 06:52
MichałM12 pisze:czy obróbka scianek pod kątem nie może odbywać sie frezem palcowym bez promienia wierszowaniem?
Chodzi tu głównie o trwałość narzędzia, frez palcowy walcowy zaszlifowany na ostro bez żadnego promienia szybko się wykrusza przy kopiowaniu wierszowaniem i powierzchnia wychodzi wtedy niedokładnie. Pomaga choćby najmniejszy promień na krawędzi pióra, np 0,2mm, to zwiększa trwałość narzędzia. No ale czasami musisz tak ustawić obróbkę, bo inaczej nie dasz rady wykonać zlecenia :wink:
Wróć do „Obróbka metali”
