Sprawdzenie dokładności obrabiarki
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
kostner
Post napisał: kostner » 18 wrz 2006, 17:17
Jezeli sie nie myle to Witamy PIERWSZA KOLEZANKE NA FORUM :mrgreen:
olo_3
Post napisał: olo_3 » 18 wrz 2006, 22:49
Kostner nie cukruj bo jak się Annia dowie ....
:mrgreen:
a mikrony zrobi
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 wrz 2006, 00:16
To są własnie problemy z zastosowaniem enkoderów a nie liniałów pomiarowych.
Jeśli masz taki sam typ enkoderów na innych osiach sugeruję aby spróbować zamienić je miejscami i porównać pomiary. Enkodery sprzed lat także lubią robić niespodzianki.
Boni
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Boni » 19 wrz 2006, 10:44
Wczoraj bawiłem się swoim projektem na czujnik 0.01 i na suwmiarkę, i generalnie rozczarowałem się czujnikiem - jeszcze nie mam wrzeciona, więc nie mam jak go dobrze zamocować, tylko na wsporniku mierząc do powierzchni bramy, a jak sprawdziłem w papierach Mitutoyo, to czujnik jeśli pracuje niedokładnie w osiach ma spore błędy, jak Lusia pisze, niby są na to tabele, ale... W końcu wróciłem do suwmiarki 0.01 i udało mi się zweryfikować parametry śruby i luzu bramy do poziomu ok 0.03 na całej suwmiarce, co przy śrubie M12 i maszynie z MDF jest chyba raczej dobrym wynikiem ;)
BTW na poziomie mikronów, czujników i płytek wzorcowych, i poważnej frezarce, to już trzeba chyba rozważać temperaturę, wilgotność i inne dziwne rzeczy (np. warto przed pomiarami pojeździć osią trochę w obie strony w zakresie mierzonego stosu płytek, bo inaczej to cuda wychodzą)
Lusia
Post napisał: Lusia » 19 wrz 2006, 16:14
Temperatura i wilgotność ma bardzo znaczący wpływ na wyniki w/w pomiarów. Ale nie mówmy o wpływie temperatury jesli chcemy pozycjonować obrabiarkę na suwmiarkę, bo jedno ma się nijak do drugiego. Cyba wszyscy się ze mną zgodzą :-)
Ale wracając do rozgrzania obrabiarki przed pomiarem to tu kolega Boni ma rację: chcąc pozycjonować maszynę należy ją wstępnie rozgrzać bo zazwyczaj (zwłaszcza przy większej produkcji) maszyna pracuje w sposób ciągły i przewidując późniejsze warunki obróbki w takich należy ją mierzyć (pozycjonować).
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
