Złożeniówka: głowica
dawid060
Post napisał: dawid060 » 08 sty 2012, 01:11
Witam, proszę o zerknięcie na moje rysunki i wskazanie błędów :mrgreen:
Pierwsza część:
1) Czy dobrze wykonane jest kreskowanie w końcu ta część jest wykonana z jednej części metalu.
2) Gwint (w środku u góry), czy dobrze że krawędzie są doprowadzone do grubej linii gwintu.
3) Nie wiem jak oznaczyć sześciokąt( taki jak w łbie gwintu)
Rysunek z ściągniętą uszczelką.
Druga część:
1) W zaznaczonym miejscu, nie mam pojęcia jak wrysować sześciokąt. (pierwsza część wchodzi w drugą i nie może dojść do obrotu pierwszej części w środku drugiej)
Wydaje mi się że tutaj będzie potrzeby jeszcze rzut od dołu aby to pokazać.
W obu częściach należy zwrócić uwagę na kreskowanie i wymiarowanie.
Edit:
Się narobiło, źle zrobiłem przekroje. Po prawej stronie w materiale nie ma krawędzi. Rozwiązuje się problem z kreskowaniem.Wrzuciłem "poprawione" przekroje.
Ostatnio zmieniony 08 sty 2012, 11:42 przez dawid060, łącznie zmieniany 3 razy.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 sty 2012, 11:29
Gdybyś pokazał wszystkie części na osobnych rysunkach a na koniec złożenie to szybko i łatwo można odpowiedzieć. Komu teraz zechce się główkować i analizować co tak naprawdę chciałeś przedstawić na złożeniu, które gruntownie jest skopane.
dawid060
Post napisał: dawid060 » 08 sty 2012, 11:41
Te rysunki to są dwie oddzielne części, pierwsza część wchodzi w drugą. Niestety nie mam wymiarów tych części i wymiarowo są na oko, chodzi tylko o wykonanie.
[ Dodano: 2012-01-18, 20:10 ]
Witam ponownie, czy mógłby ktoś wskazać błędy 2 półwidoków - półprzekrojów?
Muszę je jutro wyciągnąć w tuszu na ćwiczeniach.
[ Dodano: 2012-01-18, 21:13 ]
up
Wróć do „Rysunek techniczny”
