Wersja polska dla pełnej wersji Solid Edge ST4
maciej.w
Post napisał: maciej.w » 13 wrz 2011, 10:26
Wersja polska dla pełnej wersji Solid Edge ST4. Serdecznie zapraszamy do pobrania: GM System - Pliki dla Solid Edge
Solid Edge to design awesome products!
termik32
Post napisał: termik32 » 03 sty 2012, 20:28
A jak pobrać te pliki dla wersji edu -student?
piocam
Post napisał: piocam » 04 sty 2012, 08:31
Co do wersji Polskiej można ja pobrać z tąd pod przeglądarkami :)
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
blue_17
Post napisał: blue_17 » 07 sty 2012, 22:40
A można się dowiedzieć skąd i na ile można pobrać wersję studencka bo bym się chętnie zapoznał z tym oprogramowaniem :) Ewentualnie jaka wersja językowa
piocam
Post napisał: piocam » 08 sty 2012, 14:15
Co do wersji studenckiej to można ją pobrać z TĄD. Z tego co wiem licencja jest na okres 1 roku, ale później można ją odnowić.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 08 sty 2012, 14:27
Mam jeszcze pytanie jeśli wersja studencka jest dostępna po angielsku to tutoriale również będą w niej po angielsku bo nie lubie takich sytuacji gdzie kurs jest po polsku i są przetłuaczone operacje i opcje z angielskiego a w programie mam po angielsku
piocam
Post napisał: piocam » 09 sty 2012, 07:43
Kolego blue_17 jeżeli nie wgrasz wersji Polskiej program jak i samouczki będą w wersji angielskiej, po wgraniu spolszczenia cały program jak i samouczki będą po Polsku, podobnie jak Help.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 09 sty 2012, 11:24
Dzięki :)
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 22 paź 2012, 20:15
Witam!
zainstalowałem dzisiaj st4 w wersji edukacyjnej, neistety nie działa mi spolszczenie. siągnąłem inne z inernetu niestety nadal nic. co moge zrobić w tej sprawie?
nxcam
Post napisał: nxcam » 22 paź 2012, 21:06
- sprawdź folder docelowy do którego instalujesz spolszczenie:
- czy to na pewno : x:\Program Files\Solid Edge ST4\
- czy jeśli masz 64-bitowy WIN pliki spolszczenia nie lądują w x:\Program Files (x32)...
- sprawdź zawartość folderu x:\Program Files\Solid Edge ST4\Program\ResDLLs... czy zawiera folder 0009 z polskim tłumaczeniem ?
Wróć do „Solid Edge”
