dzięki za pomoc i szybką odp. to było to. niestety nie moge kliknać pomógłnxcam pisze:- czy jeśli masz 64-bitowy WIN pliki spolszczenia nie lądują w x:\Program Files (x32)...
Wersja polska dla pełnej wersji Solid Edge ST4
nxcam
- to wiedza z czasów zamierzchłych kiedy 32-bit (bez względu na producenta) jedynym systemem było, a 64-bit nieśmiało przedzierało się do świadomości userów
- instalator powinien sobie radzić z niespodziankami, ale nie wszystko można przewidzieć...
- dlatego zrzekam się "pomógł" na rzecz krainy "Pomorze"
piocam
Kolego mrozanski, jest lepsza metoda:
Uruchom spolszczenie.
Podczas instalacji wskaż mu jako miejsce do zainstalowania plik o nazwie 1, bezpośrednio na dysku C. Instalator sam go utworzy
Po zakończeniu instalowania, przejdź do tego folderu i będzie w nim ileś folderów. Ciebie najbardziej interesuje ten o nazwie 0009
Wycinasz go i wklejasz do miejsca gdzie zainstalowałes SE, domyślnie C:\Program Files\Solid Edge ST4\Program\ResDLLs. Podmieniasz pliki i gotowe
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
