Roznica miedzy chinskimi sterownikami na bazie TB6560
Cezary2528
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Cezary2528 » 07 sty 2012, 20:53
Witam wszytskich. Przeczytalem juz bardzo duzo tematow na ten temat na forum ale nie znalazlem konkretnych odpowiedzi. Wiec mam pytanie jakie sa roznicee miedzy sterownikami czerwonymi a niebieskimi linki do obu http://www.ebay.pl/itm/TB6560-CNC-3-Axi ... 894wt_1270
http://www.ebay.pl/itm/1PCS-NEW-CNC-TB6 ... 189wt_1037
Wady zalety. Ktory lepiej kupic. Bedzie wykorzystywany amatorsko.
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 07 sty 2012, 20:59
pavell
Post napisał: pavell » 07 sty 2012, 21:25
a w "podobnym wątku" kolejny odnośnik..... :twisted:
jeden działa drugi się pali...podobno za duża z nimi loteria..
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 08 sty 2012, 09:00
Niebieski ma błędy konstrukcyjne. Często zdarza się, że gubi kroki. Widać to nawet w wypowiedziach kilku kolegów na forum. Są też osoby, na forum, które pracują na niebieskim i nic nie piszą o problemach.
Ja kiedy zastanawiałem się nad kupnem sterownika, zdecydowalem się na czerwony. W moim był problem z utrzymaniem zmian kierunku w jeden z osi. Problemem okazał się zimny lut scalonego rezystora podciągającego wejścia do transoptów. Ale znalezienie problemu kosztowało mnie parę godzin. Miałem szczęście.
U kolegi odpaliłem czerwonego w wersji 4axis bez najmniejszych problemów. Działa już z pół roku.
Teraz szukałbym mocniejszego i 4axis. Ale mnie aktualnie nie stać.
Reasumując na początek wersja czerwona jest ok. chyba że się trafi słabo wykonana, przez nie wyspanego chińczyka.
Piszę z telefonu, stąd mało wylewnie.
Cezary2528
Post napisał: Cezary2528 » 08 sty 2012, 10:44
Dzieki za zwiezle przyblizenie informacji o nich. Niech w tym watku uzytkownicy wpisauja wady i zalety tych sterownikow. Bedzie dla potomnych.
G3d
Post napisał: G3d » 08 sty 2012, 11:09
Czyli jak w Forescie Gumpie ;)
"Chinskie sterowniki sa jak pudelko czekoladek. Nigdy nie wiesz co sie trafi" :lol:
Post napisał: tuxcnc » 08 sty 2012, 11:41
Dla Chińczyka liczy się sztuka i takimi pierdołami jak ostatnia literka w oznaczeniu scalaka się nie przejmuje totalnie.
Jak dostanie partię właściwych, to je wlutuje, jak dostanie partię niewłaściwych, to też je wlutuje.
Jak dostanie dobrą cynę i dobry topnik, to wlutuje dobrze, jak dostanie .....
Krótko mówiąc loteryjka.
pavell
Post napisał: pavell » 08 sty 2012, 12:05
"i nigdy nie przekraczać napięcia 24V"- to z cnczone.....
Post napisał: tuxcnc » 08 sty 2012, 12:29
pavell pisze:"i nigdy nie przekraczać napięcia 24V"- to z cnczone.....
To nie jedyna głupota z cnczone, którą wszyscy powtarzają jak papugi.
Sterownik pali się bo jest wadliwie zmontowany, a jak działa to i 35 V mu nie szkodzi.
Leoo
Post napisał: Leoo » 08 sty 2012, 16:27
Niebieskie sterowniki mają szeregowe diody w zasilaniu. Efekt jest taki, że podczas hamowania napięcie powracające trafia tylko do jednego kondensatora 3300uF. Przy wyższym napięciu zasilania łatwo przekroczyć dopuszczalne dla TB6560, właśnie podczas hamowania, czyli normalnej eksploatacji. W czerwonych zauważyli w końcu problem i tam nie ma żadnych diod.
Wniosek nasuwa się sam.
Wróć do „Elektronika CNC”
