SSK-MB1 Zanik napięcia zasilania i restart wrzeciona
lolos
Post napisał: lolos » 07 sty 2012, 16:30
Mam pewien problem z konfiguracją płytki mb1 pod mach3.
Podłączyłem zewnętrzny E/stop w taki sposób, że po wciśnięciu go zostaje odcięte napięcie zasilania 12V do płytki. Problem polega na tym że jeżeli wrzeciono jest załączone (przekaźnik na płycie włączony) i wcisnę e/stop - mam stop, wszytko staje jest ok ale po powrocie napięcia mach3 nie resetuje się i wrzeciono odpala się automatycznie. Czy mogę w jakiś sposób temu zaradzić? Czy mach3 ma jakąś ukrytą opcję która po wystąpieniu braku napięcia spowoduje jego reset?
dzięki wielkie za pomoc.
gras107
Post napisał: gras107 » 07 sty 2012, 20:01
Czy ty zdajesz sobie sprawę z tego co robisz? czy wiesz że zasilanie 12V dla płyty głównej jest konieczne! Czy zasilasz sterowniki z płyty głównej? Jeśli tak to czy w ogóle jeszcze działają? :shock: Jakim cudem mach 3 miał by o tym wiedzieć? Przecież nie dostaje żadnego sygnały poprzez LPT.
Dlaczego nie podepniesz e-stop bezpośrednio do odpowiedniego pinu w lpt?
orzel10000
Post napisał: orzel10000 » 07 sty 2012, 20:16
gras107 pisze:Czy ty zdajesz sobie sprawę z tego co robisz? czy wiesz że zasilanie 12V dla płyty głównej jest konieczne! Czy zasilasz sterowniki z płyty głównej? Jeśli tak to czy w ogóle jeszcze działają? :shock: Jakim cudem mach 3 miał by o tym wiedzieć? Przecież nie dostaje żadnego sygnały poprzez LPT.
ma racje a czy ty kolego lolos patrzyłeś schemat połączeń na płytce tam masz podane E-stop skąd połączyć
Ostatnio zmieniony 10 sty 2012, 18:12 przez orzel10000, łącznie zmieniany 2 razy.
gras107
Post napisał: gras107 » 07 sty 2012, 20:52
Masz oznaczone na płytce "e-stop". Musisz skonfigurować macha by poprawnie odczytywał przycisk e-stop. Z tego co pamiętam e-stopowi przy ssk-Mb1 jest przypisany pin 10.
A co do kolegi orła. Piszemy skąd, a nie z kąt. :roll:
lolos
Post napisał: lolos » 10 sty 2012, 00:07
Już wyjaśniam.
Mój e/stop rozłącza jednocześnie 12V do płytki i przekaźnik transformatora który zasila sterowniki.
Zrobiłem tak dlatego że wydawało mi się bardziej bezpiecznie jeżeli rozłączę zasilanie. Jakieś zboczenie zawodowe żeby nie ufać elektronice....
Przerobiłem układ dzięki wielkie śmiga.
gras107
Post napisał: gras107 » 10 sty 2012, 17:25
No widzisz. :lol: Jak wszystko wydaje się proste. :cool:
Wróć do „Elektronika CNC”
