Silniki krokowe do małej frezarki
sjuszczak
Post napisał: sjuszczak » 07 sty 2012, 17:42
Planuje zrobić małą frezarkę o polu roboczym ok A4.Będzie frezowała najczęściej tworzywa sztuczne i czasem aluminium.Zwracam sie o pomoc w doborze silników krokowych.Nie zależy mi na dużej szybkości lecz na przyzwoitej dokładności. Silnikami prowdopodobnie będą sterowały sterowniki SSK-B01. Będe kupował siniki używane bo na nowe mnie nie stać. Konstrukcja frezarki będzie drewniano-metalowa.
gras107
Post napisał: gras107 » 07 sty 2012, 20:09
Dokładność nie zależy w większości przypadków od silników. Większość ma 200 kroków, wiec nie ma to dużego znaczenia.
Pierwsze co mi się rzuciło w oczy sterownik SSk-B01 i frezowanie w alu. To 2 sprzeczne rzeczy. Ten ster obsługuje silniki max 2A. A do aluminium to zapewne będzie stanowczo za mało. taki silnik będzie miał pewnie mniej niż 1,2Nm
Jeśli chcesz tanie silniki to kilka dni temu były na allegro silniki 0,9Nm 1,7A po 55zł. aktualnie ich nie ma.
Jest natomiast inny i dość ciekawy. Jest naprawdę mocny i obsługiwany jeszcze przez ten ster silnik: 1,7A 1.41Nm za 74zł. :cool:
pavell
Post napisał: pavell » 07 sty 2012, 21:46
do aluminium mało, pod warunkiem że chcesz wycinać detale masowo... są osoby na forum które traktują frezem metal na głębokość 0,1... przy minimalnym posuwie.. i uzyskują pożądany efekt.. musisz określić dokładnie swoje potrzeby ponieważ nie uzyskasz odpowiedzi na swoje pytanie.. (a co ciekawe nikt Cię o nie nie zapyta ale wyrazi swój pogląd) :mrgreen:
pukury
Post napisał: pukury » 07 sty 2012, 22:02
witam.
kol. co nieco przesadzają z tymi silnikami .
można znaleźć w necie sporo przykładów małych ploterków na małych silniczkach i jadą :lol:
robiłem doświadczenie - silnik z drukarki jakieś - PM55 i coś tam ) połączony ze śrubą ( szpilka M12 ) podnosi ciężar około 1 - 1,2 kg .
oczywiście w pionie - bo nie da się podnosić w poziomie :lol:
więc ile trzeba siły do przesunięcia dremelka biorącego 0.2 - 0.3 mm w plastiku ?
mnóstwo mocy traci się na nieosiowych mocowaniach śrub , nakrętek , itp.
generalnie na oporach wynikających z niedokładności montażu .
tu bym poszukał rezerw .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Post napisał: tuxcnc » 08 sty 2012, 01:04
pukury pisze:mnóstwo mocy traci się na nieosiowych mocowaniach śrub , nakrętek , itp.
To absolutnie prawda, tylko śruba kulowa i PM55 to też bez sensu.
pukury
Post napisał: pukury » 08 sty 2012, 10:39
witam.
nie - no jasne !
jak kogoś stać na śruby kulowe to pewnie i na silniki plus stery też .
no chyba że śrubę dostał w prezencie .
chodziło mi raczej o to że , jak ktoś chce zrobić mała maszynkę do skrobania plastiku to nie musi stosować dużych silników .
co prawda tak by było lepiej - większe silniki i zapas momentu .
wszystko zależy od przeznaczenia urządzenia i możliwości finansowych .
pozdrawiam
Mane Tekel Fares
sjuszczak
Post napisał: sjuszczak » 08 sty 2012, 15:00
No właśnie fundusze nie są duże.A co do SSK-B01 to chodzi mi o te sterowniki ponieważ mam wzory płytek i schemat i wykonanie ich domowy sposobem nie jest drogie.Frezowanie aluminium będzie bardzo rzadkie, jakieś małe elementy do modelarstwa, może 10 elementów rocznie .Ramę planuje zrobić stalową.
