Wiercenie otwóru przelotowego w wałku (promieniowo)
jasiu...
#21
Post napisał: jasiu... » 07 sty 2012, 12:10
No właśnie, są takie wiertarki, gdzie suporty wiercące są umieszczone promieniowo na korpusie. Mocujesz detal, on się obraca, jak na karuzeli o 90 stopni i odbywa się pierwsza operacja. Później ty mocujesz następny detal, a całość obraca się o kolejne 90 stopni i odbywa się następne wiercenie (fazowanie). Po tej operacji odbywa się obrót o kolejne 90 stopni (ty mocujesz detal), ale na tym gnieździe, równocześnie odbywa się obrót detalu o 180 stopni, tak że możesz z drugiej strony sfazować otwór. No i detal wraca na początek (kolejne 90 stopni), a ty wyrzucasz detal obrobiony i zakładasz nowy.
Te wiertarki kiedyś były produkowane w ZSRR (było takie państwo), czasem można je jeszcze kupić, jako maszyny używane.
mrozanski
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: mrozanski » 07 sty 2012, 12:44
a jak sie nazywaja takie wiertarki? chcetnie zobacze ;)
[ Dodano: 2012-01-07, 13:03 ]
mam jeszcze problem z katalogiem guhring'a , nie wiem jak dobrac parametry wiercenie i gwintowania
jasiu...
#23
Post napisał: jasiu... » 07 sty 2012, 14:11
Nazw maszyn nie pamiętam, Rosjanie to robili, a coś podobnego znalazłem na takim małym obrazku:
Tam masz pięć wrzecion i najprawdopodobniej detal obraca się po trzecim wrzecionie (cykle: wiercenie wstępne, wiercenie "trochę za połowę długości", fazowanie, teraz obrót przedmiotu, wiercenie z drugiej strony (do wcześniej wywierconego otworu) i fazowanie z drugiej strony. Detal w tym przypadku obraca się za każdym razem o 60 stopni, a położenie pierwsze służy do wymiany detali.
mrozanski
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: mrozanski » 07 sty 2012, 14:21
przyznam ze pomysłowa maszynka, i prosta w konstrukcji ;)
a jak dobrac w guhringu te parametry skrawania?
Mariuszczs
#25
Post napisał: Mariuszczs » 07 sty 2012, 15:26
karuzela
ale jak masz maszynę zaprojektować to dwa wrzeciona fazujące na przeciw siebie
czyli jedno stanowisko wiercenie a drugi fazki obie naraz albo osobno, ale bez obracania detalu
mrozanski
Posty w temacie: 10
#26
Post napisał: mrozanski » 07 sty 2012, 17:11
tak dla innych ktorzy beda szukac... na stronie guhring sa oddzielne pliki do pobrania z parametrami ;)
mariuszbroda
#27
Post napisał: mariuszbroda » 08 sty 2012, 02:01
tu Feld pokazuje jak to zrobić,może Twój to jego kolega i sobie książki sprzedają nawzajem :lol:
Wróć do „Obróbka metali”
