2 sterowniki w 1 osi
pavell
Post napisał: pavell » 05 sty 2012, 14:05
widziałem różne projekty maszyn w których oś X napędzana jest dwoma silnikami(po lewej i prawej stronie stołu)...
i tu pojawia się pytanie... W jaki sposób sterowane są te silniki? Czy to program Mach umożliwia powiązanie ze sobą dwóch osi?
PK999
Post napisał: PK999 » 05 sty 2012, 14:48
Oba sterowniki są zrównoleglone na płycie głównej sterowników. Oba działają jak jedna oś.
Niebezpieczne rozwiązanie z uwagi na możliwość zgubienia kroków jednego z silników = postawienie bramy ukosem. Lepiej i taniej mechanicznie powiązać ruch obu śrub (choć wymaga to mocniejszego silnika).
gras107
Post napisał: gras107 » 05 sty 2012, 16:06
Znacznie lepszym rozwiązaniem i zapewne stosowanym. Jest połączenie 2 silników równolegle do jednego sterownika. Oczywiście sterownik musi być 2 krotnie wydajniejszy. :smile:
pavell
Post napisał: pavell » 05 sty 2012, 16:24
są też płyty główne w których oś x jest sterowana z dwóch kanałów (X i X')..
a co właściwie gubi krok .. silnik czy sterownik..
kak
Post napisał: kak » 05 sty 2012, 16:31
Starczy ze sie wylaczy sterownik i wlaczy ponownie, to silnik moze pare kroków przeskoczyc. Jak jest ich 2 to róznie moze byc:-)
qqaz
Post napisał: qqaz » 06 sty 2012, 16:32
Te popularne sterowniki gdy się wyłączą to ponowne załączenie możliwe jest tylko przez manewry zasilaniem - wyłącz/włącz. Same nic nie włączą.
