widziałem różne projekty maszyn w których oś X napędzana jest dwoma silnikami(po lewej i prawej stronie stołu)...
i tu pojawia się pytanie... W jaki sposób sterowane są te silniki? Czy to program Mach umożliwia powiązanie ze sobą dwóch osi?
Oba sterowniki są zrównoleglone na płycie głównej sterowników. Oba działają jak jedna oś.
Niebezpieczne rozwiązanie z uwagi na możliwość zgubienia kroków jednego z silników = postawienie bramy ukosem. Lepiej i taniej mechanicznie powiązać ruch obu śrub (choć wymaga to mocniejszego silnika).
Znacznie lepszym rozwiązaniem i zapewne stosowanym. Jest połączenie 2 silników równolegle do jednego sterownika. Oczywiście sterownik musi być 2 krotnie wydajniejszy.
