Prośba o pomoc w dokończeniu projektu na handenhain 530
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
magda556
Post napisał: magda556 » 06 sty 2012, 13:06
Witam jestem w trakcie realizacji projektu na uczelnie.. znaczną część już zrobilam, ale najtrudniejsze zostawiłam na koniec, gdyż nie wiem w jaki sposób wywiercić otwór wzdłuż osi X na środku ścianki
Moje dzieło powinno wyglądać tak :
Narazie jestem na takim etapie
Gdyby ktoś mógł mi pomóc byłabym bardzo wdzięczna
rc666
Post napisał: rc666 » 06 sty 2012, 13:23
Musisz obrócić tą część w taki sposób aby ta ścianka była prostopadle do osi Z i wtedy możesz wiercić. Wszystko zależy jaka maszyna jest do dyspozycji.
magda556
Post napisał: magda556 » 06 sty 2012, 13:28
Narazie wszystko robie na symulatorze itnc530 i nigdzie indziej nie będzie to używane :wink:
rc666
Post napisał: rc666 » 06 sty 2012, 13:33
no to zmien plaszczyznę na której to robisz. Teraz jestes na płaszczyżnie XY. Zmień na płaszczyznę YZ i wtedy będzie możliwość zrobienia tego otworu
[ Dodano: 2012-01-06, 13:37 ]
Albo jeszcze prosciej zrób obrót o 90 stopni na osi A albo B albo C, nie wiem ktora jest ci tam pasuje
magda556
Post napisał: magda556 » 06 sty 2012, 13:38
tylko nie wiem jak to zrobić , próbowałam użyć cyklu do tego i obracać o ile dobrze pamietam płytkę względam osi U o ile dobrze pamietam ale nic mi z tego nie wyszło
rc666
Post napisał: rc666 » 06 sty 2012, 13:46
Na tej symulacji moze tego nie pokazac jak obraca się ta część. Sam obrót to nie wszystko. Jak obrócisz to zmień płaszczyznę na której robisz.To też jest odpowiednia komenda na to czyli w sumie masz dwie kokmendy do wykonania: obrót i zmiana płaszczyzny
[ Dodano: 2012-01-06, 14:01 ]
Użyj CYCL DEF 19. Wpisz do A=90
CYCL DEF 7, przesun sie na osi Z o długość tej cześi.
To powinno wystarczyć.
W tym programie nie ma żadnego obrotu
magda556
Post napisał: magda556 » 06 sty 2012, 14:14
Dziękuje bardzo zaraz podejmuje walkę
Wróć do „G-CODE - programowanie”
