Nacinarka do styropianu
Mrozik
Witam, mam potrzebę zrobienia maszynki do nacinania styropianu.
Są płyty styropianowe 1000x500x(30~100). Na płycie naley zrobić nacięcia na różne głębokości w rozstawie jak na rysunku z załącznika. Szerokość cięcią nie ważna.
Wychodzi 9 drutów po około 1,2m co wydaje się nieco prądożernym rozwiązaniem.
Myślałem nad zastosowaniem zamiast konfiguracji krajalnicy do jajek (jak na obrazku), supportu regulowanego góra dół z odpowiednimi nożami termicznymi. Support poruszał by się wzdłuż styropianu. Problemem jest tylko zakres grubości cięcia od 20~90mm.
Doradzicie coś panowie>?
- Załączniki
- styropian.jpg (41.75 KiB) Przejrzano 1860 razy
pukury
witam.
co zrobić ? - prąd musi brać nie ma rady .
trochę to zawile wygląda - jak ma wyglądać gotowy detal ?
przy drucie 0.35 musisz liczyć ( z zapasem ) 2A na drut .
więc wychodzi - 20A ( prawie ) .
warto by zrobić / kupić jakiś układ pwm do regulacji temperatury .
poza tym sprawa jest prosta .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Mrozik
EDIT
Znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/noz-do-styropianu-ost ... 89179.html
Urządzenie do którego to jest przyłączone ma moc 120W - nóż jest opornikiem jak podłącze te noże równolegle to opór wyniesie (powiedzmy że jeden nóż daje 10 Ohmów) 1,1Ohma.
Przy zasilaniu tego 12V wyjdzie mi około 11A - dobrze sobie to kalkuluję?
(z elektryki/elektroniki) jestem cienki jak zupa w stołówce także proszę o wyrozumiałość.
pukury
witam.
obawiam się że taki kawałek blaski nie ma oporu 10 ohm - o wiele mniej .
masz zamiar nacinać tylko w głąb ?
jak byś przesuwał płytę wzdłuż ( jak deskę na cyrkularce ) to może zrobić taki zespół noży połączony szeregowo ?
napięcie wzrośnie - ale prąd nie .
jak szerokość wycięć nie jest bardzo istotna to może porobić takie " U " z drutu oporowego - fi 2 - 3 mm .
rozwiązań jest sporo - tylko działać .
pozdrawiam
pozdrawiam
Mane Tekel Fares
Mrozik
Muszę nacinać płyty do pewnej głębokości
Są dwie opcje:
1. ramka z rozpiętymi drutami
wadą tego rozwiązania jest kłopotliwe równoległe prowadzenie ramki w stosunku do płyty, konieczność naciągania drutów
2. stół na którym kładę płytę a nad nim jedzie support z 9 rozstawionymi nożami. Noże łącze równolegle. Posuw ręczny. lub też stałe noże z regulacją wysokości i ręczne przepychanie płyty.
zalety - sztywny nożyk żyje długo, łatwa regulacja wysokości, brak konieczności naciągania czegokolwiek.
Szerokość cięcia nie jest istotna - może być w granicach 1~4mm
Teraz pytanie - jak bym zakupił takie ostrza jak z linku allegro, to jaki zasilacz mniej więcej bym do tego potrzebował aby uciągnął 9 noży i można było ciąć z przyzwoitą prędkością (10cm/s)
Są dwie opcje:
pukury
witam.
w takim wypadku raczej zrobiłbym stałe noże i przepychał płytę .
zrobić " U " na szerokość płyty i pchać jedną za drugą .
co do zasilania - kto wie ?
trzeba by kupić jeden nóż i sprawdzić ile prądu potrzeba .
osobiście połączyłbym szeregowo - prąd taki jak do jednego noże tylko napięcie większe - 9 x większe .
tak na oko do takiego noże to parę V potrzeba .
skoro 1 nóż potrzebuje 120W to 9 - 9x więcej .
nie ma rady .
pozdrawiam .
nie ma rady .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Mrozik
A gdyby zastosować zamiast tego kupnego noża kształtki z drutu 1,5mm kanthalowego?
Długość drutu w jednej kształtce około 250mm czyli 0,2Ohma oporności na ostrze.
Przy łączeniu szeregowym rezystancja wyniesie 1,8 Ohma
Przy łączeniu równoległym rezystancja wyniesie znikome 0,022 Ohma
Jakie do tego trzeba by napięcie zastosować?
Czy takowy regulator w połączeniu z zasilaczem stabilizowanym da radę:
http://allegro.pl/regulator-dc-12-24v-2 ... 39860.html?
pukury
witam.
przy takich rezystancjach musisz brać pod uwagę styki ( będzie ich trochę ) no i przewody .
obawiam się że musisz porobić jakieś próby .
kupić drut , wygiąć i sprawdzić prąd i napięcie .
innego wyjścia nie ma - wg. mnie .
obliczenia obliczeniami a rzeczywistość skrzeczy
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
pukury
witam.
jak regulator to i napięcie musi być wyprostowane i wygładzone ( elektrolit ) .
w związku z tym z 24 V wyjdzie sporo więcej .
w sumie to by było 9 x 250mm - więc prawie 2.5 m .
jaki będzie opór takiego odcinka ?
można policzyć z grubsza .
drut 0.3 potrzebuje około 1.5 - 2 A .
spróbuj obliczyć ile to wychodzi na mm²
no i jak to się ma do średnicy 1.5mm .
zawsze coś to wyjaśni .
znając rezystancję i prąd można obliczyć potrzebne napięcie .
musisz tylko sprytnie rozwiązać doprowadzenie napięcia do drutów .
chodzi o to że drut będzie się grzał od miejsca podania prądu .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
