hchgchgc
olo_3
Witam kolegę - jako pierwszy na forum !
Pytanie nie tyle głupie co mało precyzyjne, napisz dokładnie w czym chcesz zmienić to sterowanie i jakie masz do tej pory itd, ponadto jeśli kwesta jest taka, czy macha można zastąpić na cncgraf (przykladowo) to odpowiedz jest: tak.
Ale pamiętaj ze cza jakoś sterować stycznikami, przekaźnikami, wrzecionem woda itd. a do tego jest już potrzebna elektronika pośrednia (BOB, płyta główna)
Aby Ci odpowiedzieć precyzyjnie musze znać szczegółowe zastosowanie oprogramowania i środowiska pracy.
Pozdr.
olo
Pozdr.
olo
pltmaxnc
Jeśli dobrze zrozumialem tego komputera używasz tylko do sterowania frezarki i 200mhz calkowicie wystacza .
Na początek proponuję program *. Wczytujesz g-code i jedzesz. Masz możliwość zmiany prędkości podczas wykonywania programu.
Program pracuje pod DOS , czyli przy win98 należy bootować w DOS , a pod milenim z dyskietki z dosem.
Program jest banalny bez żadnych "wodotyrsków" i pojedzie na 200mhz.
Tutj możesz poczytać i pobrać demo http://www.yeagerautomation.com/specs.htm
Mach wymaga innego systemu , lecz firma ArtSoft ma również w ofercie Master 5 który chodzi pod 98.
Zmiana programu związana jest zwykle z konfiguracją pinów w setupie programu.
Dlaczego nie pasuje Ci CncGraf ?
Jakiej wersji używasz, Dosowej czy na Win?
Piotrjub
Niech kolega zmieni na PrimCam.kierek pisze:mam frezarke ktora jest sterowana programem cncgraf (bardzo zle mi sie na nim pracuje)dlatego chciałbym zmienic na inny (bede wdzieczny za propozycje jaki wybrac)
Co do zastosowania : ja podaje programowi sciezke( gcode) a on ma tylko zrobic to co ma zadane (dla mnie jest przydatna opcja sterowania predkoscia w czasie pracy)
A srodowisko to win 98 i win milenium (na procesorach 200mhz - na same sterowanie
A tak na marginesie to można poszukać funkcje zmiany prędkości w czasie pracy w cncGraF napewno jest
mowie o wersji WIN bo pod DOS-em nie wiem.
Jak kolega nie jest zadowolony a ma płytke do cncGraF-a pod USB (czyli wersja WINDOWS)
moge chetnie odkupić.
olo_3
kierek pisze:Dzieki za zaiteresowanie
Przedstawie to inaczej:
A srodowisko to win 98 i win milenium (na procesorach 200mhz - na same sterowanie powinno wystarczyc)
teraz kwestia jaki program wybrac i jak to wszystko poustawiac zeby wszystko hulalo jak nalezy ?
pozdrawiam
kierek
ps. dzieki z góry za odp i wszelkie instrukcje
Mach potrzebuje minimum widowsa 2000 lub XP, ponadto procesor min 900Mhz, i grafikę 1024x7... cos tam (tak pisze producent).
Faktycznie Master5 jest prosty i wyjątkowo łatwy w konfiguracji, i chodzi pod win9x (fat32) - nie polecam
Niestety nie znam CncGraf choć moderator
Natomias zastanow, się jak polaczyc reszte osprzetu maszyny z programem - bo o tym nie piszesz ani slowa.
Piotrjub
Prim chodzi pod WIN98 testy robiłem jak dla mnie nic specjalnego, pomijam cenę prawie 500EUR za sam program a pełna wersja prawie 3 tys. EUR chyba że kolega sugeruje inna wersje ale o takiej nie będę dyskutował i takiej wersji w pracy nie będę miał.
Nie wiem jak kolega wykorzystywał cncGraF-a ale u mnie chodzi jak burza i ograniczenia szybkości posuwów są uzależnione tylko i wyłącznie od zastosowanych silników krokowych.
Bez problemu uzyskuje szybkości przesuwu 250mm/s (silniki krokowe) a programem jest cncGraF.
Wiem jedno że tak jak mi się coś nie podoba i chciałbym coś zmienić to nie spotkałem jeszcze innej Firmy niż Boenigk która szybko reaguje i wprowadza różne zmiany w programie. Wczoraj wprowadzili kolejna nowa wersje 4.0 i najważniejsze aktualizacje za darmo.
Ale wracając do programów jeden będzie zachwalał Kcam inny Mach-a jeszcze inny PrimCam prawda jest taka że dobry jest taki jaki znamy i nie sprawia nam kłopotów w obsłudze cena ma również ogromne znaczenie.
PrimCam nie obsługuje portu USB chyba że jest jakaś nowa wersja, ludzie kopiowali stare karty ISEL-a (sterownik wpinany w port ISA) i właśnie do nich jest im potrzebny program Primcam. Dziś nowego kompa z takim portem się nie kupi pozostają stare płyty używane.
Karta sterownicza do programu cncGraF łączona z komputerem kablem USB nie jest do wykorzystania z innym programem.
Jeśli kolega może zrobić zdjęcia karty sterowniczej i tej przelotki fajnie by było.
Na zdjęciach ta duża płytka to konstrukcja własna a ta mała płytka to sterowanie Boenika do programu cncGraF.
Wszystkie podłączenia robie do swojej płytki ale karty sterowniczej Boenika nie da rady pominąć, ciekawe jak kolega to rozwiązał.
- Załączniki
- Nowa płytka interfejsu na razie bez karty Boenika
- PICT3120.jpg (107.84 KiB) Przejrzano 4144 razy
- Płytka starego typu (ta duza) ale ze sterownikiem Boenika (ta mala plytka) do programu cncGraF
- PICT2957.jpg (104.53 KiB) Przejrzano 4150 razy
- Podłaczenie starego typu sterowania
- sterownik0007.jpg (190.78 KiB) Przejrzano 4146 razy
