Jak używać tokarki jako maszyny frezującej?
jatoch
Załóżmy, mamy do dyspozycji tokarkę z trzema osiami, a w uchwycie tokarskim zamontowane imadło,... (w uchwycie jest rura, na jej końcu jest przyspawany prostokątny kawałek blachy z dwoma otworami, do której przykręcone jest imadło). W imadle mamy chwycony kwadratowy kawłek stali i mamy do wykonania równoległy do krawędzi rowek na osi CX. Dla zobrazowania zagadnienia, oś Z używamy jako oś Y, oś X pozostaje bez zmian, osi C używamy jako Z. Jak odnaleźć pozycję na osi C, tak aby mieć pewność, że rowek wyjdzie równolegle do krawędzi przedmiotu?
WZÓR
Re: Jak używać tokarki jako maszyny frezującej?
Taki numer Tobie nie przejdzie ....jatoch pisze:... Dla zobrazowania zagadnienia, oś Z używamy jako oś Y, oś X pozostaje bez zmian, osi C używamy jako Z. Jak odnaleźć pozycję na osi C, tak aby mieć pewność, że rowek wyjdzie równolegle do krawędzi przedmiotu?
Poczytaj jak jest w Haas.
Mariusz.
jatoch
Jest to na chwilę obecną założenie czysto teoretyczne, wiem, że podręczniki mówią co innego. Jednakże jestem w stanie to wykonać ale zgrubsza, bez wymaganej precyzji. Może jednak istnieje jakiś sposób na pozycjonowanie osi C?WZÓR pisze:Taki numer Tobie nie przejdzie ....![]()
Ostatnio zmieniony 31 gru 2011, 17:07 przez jatoch, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Jaki G- kod chcesz zastosować w praktyce ....?jatoch pisze:Jest to na chwilę obecną założenie czysto teoretyczne, wiem, że podręczniki mówią co innego.WZÓR pisze:Taki numer Tobie nie przejdzie ....![]()
Są dwa sposoby na pozycjonowanie ;Może jednak istnieje jakiś sposób na pozycjonowanie osi C?
G00 C0
lub;
M19 P0
Mariusz.
jatoch
G0 C...
Nie jestem pewien czy dobrze się zrozumieliśmy. Chcę użyć np. zegara do określenia dokładnej pozycji materiału w uchwycie (pozycję uchwytu). Mogę na sucho śledzić drogę narzędzia po drodze X i dopasować ustawienie osi C. Nie ma znaczenia czy to będzie 0, czy 189,752 stopni, czy 358,975; ważne jest, żeby narzędzie frezowało rowek równolegle do krawędzi materiału.
[ Dodano: 2011-12-31, 18:09 ]
W trakcie pisania ostatniego postu znalazłem odpowiedż na pytanie
Szczęśliwego Nowego Roku i wielu sukcesów w pracy zawodowej,
Tomek
Tomek
