Ustawianie przecinarki taśmowej.
251mz
Post napisał: 251mz » 29 gru 2011, 15:44
Mam problem z ustawieniem swojej przecinarki taśmowej do metalu.
Jest to najtańszy model makteka na taśmę 13mm
Teraz już w miarę udało mi się doregulować ją, ale np jak docisnę ,żeby szybciej ciąć to taśma potrafi spać , to samo jak na brzeszczot chlusnę trochę wody z ludwikiem żeby szło lepiej.
A wiec wobec tego pytam czy zna ktoś metodologię ustawiania przeciarki taśmowej aby cięła prosto , nie niszczyła brzeszczotu i nie spadał?
Wiem ,że był temat o tym jakieś pół roku temu..
Jednak 2h na szukajce nie dały zadowalających efektów?
Jeśli ktoś ma linka do tamtych wydarzeń proszę o podesłanie..
pozdrawiam
Remigiusz Szewczyk
spawtech
Post napisał: spawtech » 29 gru 2011, 18:59
Witam,podejrzewam że jest źle z ustawieniem koła napinającego,rolek i płytek prowadzących.Więcej w skanach z instrukcji.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 gru 2011, 22:02
Słuchaj, takie wstawienie obrazków nic nie daje. Skorzystaj z opcji umieszczonej poniżej okienka wpisywania tekstu:"KLIKNIJ TUTAJ ABY WGRAĆ ZDJĘCIA I WSTAWIĆ W TREŚĆ POSTA"
W ten sposób możesz wstawić większe obrazki, które w ogóle da się odczytać.
251mz
Post napisał: 251mz » 29 gru 2011, 22:27
Dokładnie z tych obrazków nie da się nic odczytać ani otworzyć większych:(
tomolc
Post napisał: tomolc » 29 gru 2011, 22:55
spawtech
Post napisał: spawtech » 30 gru 2011, 10:11
Proszę bardzo.
251mz
Post napisał: 251mz » 30 gru 2011, 12:29
A mam jeszcze pytanie , co jest problemem ,że taśma nie nachodzi dobrze na koło napędowe.... tzn pół taśmy wystaje mi poza koło...
Bo jest regulacja ale to na kole wolnym , a na kole napędowym jak to zrobić? czyżby tylko blokiem łożyskowym góra/dół na powrocie taśmy?
Próbowałem już go podnieść tak ,że łożysko nie dotyka taśmy a mimo to nadal tak się dzieje:(
spawtech
Post napisał: spawtech » 30 gru 2011, 14:12
Noo,regulacja jest na kole "wolnym",napędowe tylko napędza,jak dobrze ustawisz "wolne"(delikatnie podczas pracy kontrolując szczelinę miedzy krawędzią taśmy a kołnierzem koła) przy pozostałych elementach będących O.K.,nie powinno być problemów, z jednym zastrzeżeniem,chodzi o producenta z kręgu cywilizacji europejskiej.Ale to ty wybrałeś.Niemniej,jak mówią amerykanie "nigdy,ale to nigdy się nie poddawaj".
Wróć do „Obróbka metali”
