uchwyt na tulejki er32
Stoje przed zakupem uchwytu oraz tulejek er 32 lub er40 pod iso40.
Zastanawiam sie jak wyglada sprawa stosunku jakosci do ceny tzn czy lepiej kupic cos tanszego czy moze warto zainwestowac wiecej?
W rozumiem ze w zaleznosci od ceny roznice glownie wystepuja w biciu narzedzia ?
Na jakim poziome sa te roznice ?
czy ktos moze polecic jakiegos producenta ?
Maszyna ma max 4000 rpm.
Gdy będziesz używał frezów ostrzonych, frezował "z ręki" a nie CNC, robił roboty pojedyncze gdzie Twoje umiejętności muszą przewyższać podejście "maszyna źle robi" to popatrz na ceny różnych dostawców i sam będziesz wiedział.
Ja wybrałem chińczyka, i uchwyty i tulejki. I mogłem kupić tego dużo. A gdy detal jest skopany to nie dlatego że frez w uchwycie bił. Tylko frezerowi się spieszyło. Albo miał podejście że na pewno wyjdzie i na dwa razy nie trzeba.
Jeżeli do 4000 rpm dla stożka iso 40 to prawdopodobnie maszyna manualna albo cnc nie najnowsza (przynajmniej konstrukcyjnie ). Super dokładności ruchu obrotowego mają kapitalne znaczenie przy produkcji seryjnej i mocno dokładnej. Przy wyższych prędkościach obrotowych ważne jest tez wywarzanie ... . Ale ponieważ z wyższymi prędkościami nie ma tu do czynienia , maszyna tez raczej nie jest najnowszym cudem techniki czołowego producenta to myślę ze i oprawki nie musza być droższe niż owa maszyna. Ja do mojego Mazaka (tez max 4000rpm ) używam orientalnych oprawek (to znaczy to są niby polskie firmy a ja w to średnio wierze
) i jestem zadowolony. Za jedną oprawkę wywarzaną uznanej firmy kupi się pewnie ze trzy chińskie (czy tam polskie z wyprodukowane w gdańskim porcie ) . A na tej maszynie zalet tej drogiej raczej się nie wykorzysta - to nie ma sensu .
