uchwyt na tulejki er32
azaz
Post napisał: azaz » 27 gru 2011, 21:37
Stoje przed zakupem uchwytu oraz tulejek er 32 lub er40 pod iso40.
Zastanawiam sie jak wyglada sprawa stosunku jakosci do ceny tzn czy lepiej kupic cos tanszego czy moze warto zainwestowac wiecej?
W rozumiem ze w zaleznosci od ceny roznice glownie wystepuja w biciu narzedzia ?
Na jakim poziome sa te roznice ?
czy ktos moze polecic jakiegos producenta ?
Maszyna ma max 4000 rpm.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 27 gru 2011, 22:10
Kup Bisona i będziesz zadowolony :grin:
maz
Post napisał: maz » 27 gru 2011, 22:19
Tylko tulejki zaciskowe nie chinskie, polecam szwajcarskie REGO FIX.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
qqaz
Post napisał: qqaz » 28 gru 2011, 05:14
Gdy będziesz używał frezów ostrzonych, frezował "z ręki" a nie CNC, robił roboty pojedyncze gdzie Twoje umiejętności muszą przewyższać podejście "maszyna źle robi" to popatrz na ceny różnych dostawców i sam będziesz wiedział.
Ja wybrałem chińczyka, i uchwyty i tulejki. I mogłem kupić tego dużo. A gdy detal jest skopany to nie dlatego że frez w uchwycie bił. Tylko frezerowi się spieszyło. Albo miał podejście że na pewno wyjdzie i na dwa razy nie trzeba.
azaz
Post napisał: azaz » 28 gru 2011, 08:03
spawtech
Post napisał: spawtech » 28 gru 2011, 09:22
Witam,masz polskiego producenta,profesjonalna jakość, www.fatpol.pl
czort
Post napisał: czort » 28 gru 2011, 13:28
Jeżeli do 4000 rpm dla stożka iso 40 to prawdopodobnie maszyna manualna albo cnc nie najnowsza (przynajmniej konstrukcyjnie ). Super dokładności ruchu obrotowego mają kapitalne znaczenie przy produkcji seryjnej i mocno dokładnej. Przy wyższych prędkościach obrotowych ważne jest tez wywarzanie ... . Ale ponieważ z wyższymi prędkościami nie ma tu do czynienia , maszyna tez raczej nie jest najnowszym cudem techniki czołowego producenta to myślę ze i oprawki nie musza być droższe niż owa maszyna. Ja do mojego Mazaka (tez max 4000rpm ) używam orientalnych oprawek (to znaczy to są niby polskie firmy a ja w to średnio wierze :D ) i jestem zadowolony. Za jedną oprawkę wywarzaną uznanej firmy kupi się pewnie ze trzy chińskie (czy tam polskie z wyprodukowane w gdańskim porcie ) . A na tej maszynie zalet tej drogiej raczej się nie wykorzysta - to nie ma sensu .
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 28 gru 2011, 13:36
Ja mam chińczyka na tulejki ER 32 i bicia nie wymierzyłem. Natomiast moja opinia ma takie znaczenie nijakie że jest spore prawdopodobieństwo że drugi komplet będzie do du**. Najlepiej w takim układzie kupić blisko i wymienić w razie czego.
BRK1
Post napisał: BRK1 » 23 sty 2012, 23:46
FATPOOL, APX tanie i dobre
Wróć do „WARSZTAT”
