Szlifierka kątowa 230mm
Bbuli
#41
Post napisał: Bbuli » 26 gru 2011, 21:33
Mam makitę i DeWalta.Makita lekka,delikatna,trochę słaba ale zawsze gotowa do pracy.DeWalt cięższy-taki mięśniak do roboty.Pierwszy miesiąc brudził ręce na czarno pyłem ze szczotek.Wszystko się dotarło.Obie są ok.
Mariuszczs
#42
Post napisał: Mariuszczs » 26 gru 2011, 21:45
Gdyby tak było że sama tarcza to by nie było coraz większych mocy
przy 2,2 kW można zdrowo cisnąc
Mat3ys
Posty w temacie: 48
#43
Post napisał: Mat3ys » 26 gru 2011, 22:11
No tak ale bez przesady nie wojujemy nie wiadomo jak z dociskiem. Myślę, że ten 1kg nie ma tu raczej nic do powiedzenia. Jeszcze dodam, że prawidłowo nie powinno kłaść się dużego nacisku na szlifierkę.
bst
Post napisał: bst » 27 gru 2011, 09:51
Tu chodzi o prawdopodobienstwo zakleszczenia. Przy slabszej szlifierce, jak tnie sie grube elementy jezeli przyblokuje Ci tarcze to obroty moga spasc tak, ze moze wyrwac szlifierke.
Przy duzej mocy nie ma tego ryzyka, po prostu tarcza sie najwyzej posypie.
mapeciontko
#45
Post napisał: mapeciontko » 27 gru 2011, 10:21
bst pisze:Przy duzej mocy nie ma tego ryzyka, po prostu tarcza sie najwyzej posypie.
Żeczywiście brak ryzyka tylko później tarczę wypluwać. Znowu cięższą szlifierką nie ma tego czucia jak maszyna się układa do materiału a skutki złego ułożenia opisał kolega bst, Z drugiej strony patrząc 200W różnicy w mocy to tak naprawdę nie są jakieś kosmiczne różnice że jedną wyrwie a druga posypie tarczę podejżewam że przy blokowaniu obie wyrwie ale tu wszystko zależy od jakości tarczy. Co do DeWalta pracowałem na ukośnicy (do drewna) i tak niby fajna maszynka ale niestety padła po 2 miesiącach użytkowania pracowałem również młotowiertarką i jest to sprzęt akurat lekki i poręczny ale żeby zaczoł udar chodzić trzeba użyć dużej siły a to uciążliwe przy wierceniu w suficie czy lekkim podkuwaniu... Znowu co do kontówek słyszałem (TYLKO SŁYSZAŁEM) dobrą opinie że jest to sprzęt nie do zajechania i że kontówki DeWalta są najlepsze ale niestety dużo podróbek :/ Podejrzewam że czego nie wybierzesz to będziesz zadowolony bo to wszystko to dobre sprzęty.
Mat3ys
Posty w temacie: 48
#46
Post napisał: Mat3ys » 27 gru 2011, 19:52
Jutro jadę coś kupić i bez niczego nie wracam. Jak to z tym dewaltem podróbki ale to normalnie w sklepach ?
spawacz21
Posty w temacie: 29
#47
Post napisał: spawacz21 » 27 gru 2011, 20:26
Obejżyj dokładnie tabliczkę znamionową. I przypatrz się dokładnie szlifierce, bo w black and deckerach(amatorska linia dewalta) ma na brzuchu(na spodzie szlifierki na wysokości wirnika) na wybity jakoś numer seryjny czy coś takiego.
W marketach to bardzo możliwe ze trafisz na bodróbkę, ale w sklepie patronackim, np. Okruch, Kontakt itp. to raczej małe szanse na podróbkę. Jak dostaniesz kartę gwarancyjną to zadzwoń do serwisu i podaj im numer seryjny swojej maszynki i niech Ci powiedzą czy to oryginał.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 20:29 przez spawacz21, łącznie zmieniany 1 raz.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Mat3ys
Posty w temacie: 48
#48
Post napisał: Mat3ys » 27 gru 2011, 20:29
Jest taka możliwość aby w castoramie lub innym markecie trafić na podróbkę ?
spawacz21
Posty w temacie: 29
#49
Post napisał: spawacz21 » 27 gru 2011, 20:31
W marketach prawdopodobieństwo jest największe. Znajomy kupił wiertarke boscha i cos szybko mu padła. Odesłał do serwisu i mu ją odesłali twierdząc, że to ewidentna podróba. Zakupu dokonał w OBI, również w Toruniu.
Pochwal się co kupiłeś. :mrgreen:
Mat3ys
Posty w temacie: 48
#50
Post napisał: Mat3ys » 27 gru 2011, 20:35
No to niemiło. Są jeszcze jakieś znaki szczególne aby to ocenić ?
Wróć do „WARSZTAT”
