zestaw na początek?
pavell
zestaw na początek?
Post napisał: pavell » 25 gru 2011, 18:25
co wy na to?
http://www.ebay.pl/itm/CNC-Kit-4-Achs-S ... 1e68d5dded
cena?.. do czego się nada?..
skompletowany zestaw ułatwi chyba budowę pierwszej CNC..
Post napisał: tuxcnc » 25 gru 2011, 18:48
Umiesz liczyć ?
4x100+200+200 za cholerę nie chce być 1500 ...
Ja rozumiem, że czegoś możesz nie wiedzieć, to wtedy pytaj.
Ale poszukać na Ebay, na Allegro i dodać kilka liczb to chyba potrafisz ?
To bardzo fajny zestaw, pod warunkiem że sterownik się nie spali w ciągu godziny od podłączenia.
O tym też na forum było sporo, wystarczy poszukać o chińskim sterowniku TB6560.
Zbych07
Re: zestaw na początek?
Post napisał: Zbych07 » 25 gru 2011, 18:58
pavell pisze:co wy na to?
Jeśli nie chcesz wywalić kasy to lepiej kup coś w tym rodzaju:
Allegro - > CNC 3 SILNIK KROKOWY 3Nm STEROWNIK 4,2A AKCESORIA
pavell
Post napisał: pavell » 25 gru 2011, 19:18
za tą cenę jest 5-axis
Post napisał: tuxcnc » 25 gru 2011, 19:52
pavell pisze:za tą cenę jest 5-axis
A ile rowerów można kupić zamiast motocykla ?
Sens pytania zrozumiesz jak będziesz miał sto kilometrów do przejechania.
M542 to sprawdzona konstrukcja, kosztuje, ale nie słyszałem żeby ktoś narzekał.
Ja kupiłem dwa chińskie sterowniki na TB6560, oba się spaliły bez wyraźnej przyczyny, jeden po naprawie działa już jakiś czas, drugi czeka litości.
Niewątpliwie wyszło taniej, ale ile się nakląłem to moje.
pavell
Post napisał: pavell » 25 gru 2011, 21:17
ok. a jakiś zestaw na 4 osie? najlepiej zestaw...
no chyba że mi ktoś rozłoży na części pierwsze jak wybrać płytę główną... dobrać sterownik silnika .. a potem silniki.. i zasilanie...i jak się to wszystko łączy :oops:
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 25 gru 2011, 21:44
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskmb2.htm
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasilacz_mz01.htm
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/softstart.htm
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasila ... -----jakiś 2x30V lub 2x48V lub kupione u konkurencji
Stery M542,silniki 3N ,skrzynka wielkości mniej wiecej kompa stacjonarnego,kilka metrów przewodu 4x0,75mm nie koniecznie ekranowanego z alledrogo.Oprawki bezpiecznikowex5szt.Dwa wentylatory na 230V.
To zestaw do zakupu samodzielnego.Część można kupić na drugim końcu świata.
Tak zbudowany system pozwala zapomnieć,że coś steruje Twoją maszyną.Klikasz pstryczek i masz pewną,stabilną maszynkę.
Ale to tylko moje sugestie-mogę się mylić.(mam teraz 3 maszynki tak sterowane i mam spokój)
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 25 gru 2011, 22:10
pavell pisze:ok. a jakiś zestaw na 4 osie? najlepiej zestaw...
Kupując zestaw zwykle dostaniesz instrukcję co i jak połączyć.
Co do 4-tej osi.
Trzeba sprawdzić płytę główną w tym zestawie ( z Allegro ) pewnie obsługuje 4 a może nawet 5 osi ( tego nie wiem w opisie nie zauważyłem).
Jeśli płyta główna obsługuje np. 4 osie , nie musisz kupować od razu sterownika i silnika dla 4 osi.
Możesz poczekać i gdy Twoja maszynka dojrzeje do 4 osi będziesz musiał dokupić tylko silnik i sterownik ( czasem skorygować moc zasilacza ).
To kolejna zaleta takich układów - rozszerzalność w przeciwieństwie do tego który początkowo wskazałeś.
Oczywiście nie twierdzę, że powinieneś kupować akurat ten zestaw, są inne podobne.
Poczytaj , przemyśl , zaplanuj i dopiero kup.
Jedno nie ulega wątpliwości - to będą lepiej wydane pieniądze.
pavell
Post napisał: pavell » 25 gru 2011, 23:20
oceń jeszcze to
https://probotix.com/4_axis_stepper_motor_driver_kits/
trzeci kit za 379$
Wróć do „Elektronika CNC”
