Podstawy podstaw
zebro
Podstawy podstaw
Post napisał: zebro » 15 wrz 2006, 14:06
Witam. Pewien czas temu chodzi mi po glowie zrobienie malej frezarki. Jezeli chodzi o czesc mechaniczna to nie jest dla mnie problem. Problem mam z elektronika jaka jest potrzebna do tego i oprogramowanie. Z tego co wycztalem MACH jest do tego przeznaczony.
Proszę napisac jakie sa glowne elementy elektroniczne.
ps. nie moge znalezc nigdzie informacji na temat rodzajow silnikow krokowych.. zna ktos strone z dobrych ich opisem?
piotrp7
Post napisał: piotrp7 » 15 wrz 2006, 14:34
Zawsze wydawalo mi się że to jest właśnie najlepsza strona o tej tematyce.
Gotowe sterowniki można zamówić tutaj:http://www.akcesoria.cnc.info.pl/
a pozatym Allegro jest wielkie i prawie wszystko można tam dostać.
Zebro
Post napisał: Zebro » 15 wrz 2006, 14:43
piotrp7 pisze:Zawsze wydawalo mi się że to jest właśnie najlepsza strona o tej tematyce.
Nie chodzi mi o kupywanie gotowcow... chcem zrobic to sam.. nie chodzi o cene ale o to aby sie czegos przy okazji nauczyc.
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 wrz 2006, 14:53
Zebro pisze:Nie chodzi mi o kupywanie gotowcow... chcem zrobic to sam.. nie chodzi o cene ale o to aby sie czegos przy okazji nauczyc.
na forum jest realizowany projekt sterownika opartego na A3977 który juz na dobre zadomowił sie tutaj na forum tutaj masz linka:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1783
oraz więcej projektów oraz opisów znajdziesz tutaj:
http://pminmo.com/
oraz masz fotkę co ci jest potrzebne żeby mieć taki wstępny komplecik elektroniki(zarys)
zebro
Post napisał: zebro » 15 wrz 2006, 15:37
O cos takiego mi dokladnie chodzilo. A oto nastepna seria pytan:
1. Aby sterowac 3 silnikami potrzebny jest mi "interface" . Taki będzie odpowiedni?
http://pminmo.com/3axis/3axis.htm
2. Ten sterownik na A3977 będzie bez problemu pasował do punktu 1?
3. Aby wykonać ten sterownik potrzebny mi jest jakis programator tego ukladu (A3977) czy nie wymaga on programowania?
4. Jak okresic w uzywanym silniku ktore wyjscie jest ktore i czy zawsze tych wyjsc jest 4? Jak jest wiecej to jak to polaczyc ze sterownikiem 4 wyjsciowym?
5. Czy majac program MACH 3 bedzie mozna sterowac silnikami w takim ukladzie?
6. Czym sie silnik bipolarny od unipolarnego?
gaspar
Post napisał: gaspar » 15 wrz 2006, 15:44
zebro pisze:2. Ten sterownik na A3977 będzie bez problemu pasował do punktu 1?
pytanie czy będzie odpowiedni do silników...? Jest silna zależność doboru silników do elektroniki lub na odwrót.
zebro pisze:4. Jak okresic w uzywanym silniku ktore wyjscie jest ktore i czy zawsze tych wyjsc jest 4? Jak jest wiecej to jak to polaczyc ze sterownikiem 4 wyjsciowym?
Dużo odpowiedzi znajdziesz używając opcji szukaj. To jest wałkowane dość często.
Posprawdzaj cewki, silniki są różne. Przeważnie używamy 4,6,8 przewodowych. Ale są i jeszcze inne.
zebro pisze: 5. Czy majac program MACH 3 bedzie mozna sterowac silnikami w takim ukladzie
Tak.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2006, 16:53 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
zebro
Post napisał: zebro » 15 wrz 2006, 15:59
Co do silnikow to mam narazie takie wydlubane z drukarek i skanerow. Nie chcem na nich zbudowac frezarki ale jedynie nauczyc sie zasady dziala nia tych ukladow.
A kto mi powie cos na temat pyt 3 i 6?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 15 wrz 2006, 16:29
zebro pisze:1. Aby sterowac 3 silnikami potrzebny jest mi "interface" . Taki będzie odpowiedni?
ten sterownik niema czopera =>kiepskie parametry...
nie będzie... bo w punkcie (1) był przedstawiony sterownik - "trzy w jednym"
a do sterownika ster3977 potrzeba płyty głównej...
może być moja płyta OPTO-BOB... lub jakaś z tych u kolegi pminmo...
zebro pisze:3. Aby wykonać ten sterownik potrzebny mi jest jakis programator tego ukladu (A3977) czy nie wymaga on programowania?
sam scalak A3977 nie wymaga programowania...
jednak jeśli zechcemy zastosować PIC12f6xx z projektu ster3977 programowanie będzie potrzebne... sterownik bez tego PICa będzie działa - jedynie redukcja prądu podczas bezczynności będzie niedostępna
jeśli silnik krokowy ma jedynie 4 druty - to identyfikacja cewek polega na zmierzeniu omomierzem...
jeśli drutów jest więcej - trzeba jeszcze odczytywać wartość rezystancji... itp itd
jeśli drutów jest 6 - to pełne cewki zawierają po jednej wypustce ;)
można taki silnik podłączyć pełnymi cewkami do wyjść sterownika... zapominając o wypustkach
albo .sterować jedynie po jednej połówce (wypustka i jeden z końców)
jeśli silnik ma 8 drutów.. to można stosować połączenie szeregowe i równoległe - dużo do pisania... przedstawiam ilustrację:
zebro pisze:5. Czy majac program MACH 3 bedzie mozna sterowac silnikami w takim ukladzie?
tak mach i mój ulubiony turbocnc sterują przez port drukarki... dlatego poza sterownikami potrzebna jest tzw. głyta główna - czyli pośrednik między LPT i sterownikami....
zebro pisze:6. Czym sie silnik bipolarny od unipolarnego?
bipolarny ma dwie cewki (oczywiście mowa o silniku dwu cewkomym
a unipolarny - posiada dwie cewkiz wypustkami ;)
zebro
Post napisał: zebro » 15 wrz 2006, 16:58
1. Co to jest czoper ( na forum nie znalazlem wyjasnienia )
2. Gdzie moge znalezć schemat twojej plyty glownej OPTO-BOB??
3. A mozna kupic gdzies PIC12f6 juz zaprogramowany?
4. Jaki moze byc przyblizony koszt jednego sterownika A3977?
5. Jezeli dobrze zrozumialem to ten 3 w 1 od POMIMO po polaczeniu do niego silnikow i ustawieniu MACHa bedzie nimi krecił?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 15 wrz 2006, 17:08
zebro pisze:1. Co to jest czoper ( na forum nie znalazlem wyjasnienia )
czasami inaczej pisane... ale to coś podobnego do PWM
czyli sposób regulacji oparty na szybkim włączaniu i wyłączaniu - tak zby wartość średnia dążyła do zadanej...
w przypadku sterowania silnika czoperem - można stosować bardzo wysokie napięcia przykładane na cewkę silnika.... w ten sposób zwiększamy szybkość wzrostu prądu w cewce => czyli szybkość magnetyzacji... a to oznacza szybkie osiąganie zadanego momentu siły przez silnik.... ufff
czyli silnik będzie się szybciej kręcił :)
zebro pisze:2. Gdzie moge znalezć schemat twojej plyty glownej OPTO-BOB??
można się ze mną skontaktować na [email protected]
bo jeszcze nie przedstawiłem publicznie projektu... ale pewnie do tego dojdzie ;)
zebro pisze:3. A mozna kupic gdzies PIC12f6 juz zaprogramowany?
mogę zaprogramować...
zebro pisze:4. Jaki moze byc przyblizony koszt jednego sterownika A3977?
kość a3977sed - to 19zł (mam w ofercie)
reszta to liczna drobnica + dużo robocizny ;)
zebro pisze:5. Jezeli dobrze zrozumialem to ten 3 w 1 od POMIMO po polaczeniu do niego silnikow i ustawieniu MACHa bedzie nimi krecił?
trzeba jeszcze dorzucić rezystory ustalające prąd... => niska prędkość maksymalna
a sterownik jest jedynie unipolarny - czyli trzeba szukać silnika z wypustkami (6 drutów)
Wróć do „CNC podstawy”
